查看: 4452|回复: 53
BB电显维修记
发表于 2012-12-28 01:11 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
     一块带电压显示的电池报警器,使用一直是好的,上周六在体育馆飞飞机时,测第一块电时好好的,在上了第二块电飞了一会后,一测电池吓了一跳,笫3S的电压居然5.1V,1S2S的电压基本正常,查了下论坛以往的帖子,也没有有关资料。
      看来,只有靠自己了,打开外皮,揭掉背面的不干胶贴,露出电路扳,经分析电路,影响电池电压的电路不在这面,很可能在LED数码管的下面,仔细观查LED数码管的下面的确有元件。遂
把LED数码管拆掉,看到下面有两排帖片电阻,经观查分析,影响电压的电阻是靠近插脚的那排15K的阻。
      用万用表先在线排查,竟然是第二个电阻阻值偏小,再把可疑电阻焊下,用万用表检测,只有13K,用一好的电阻换掉后,装回数码管,上电测量一切OK。
 楼主| 发表于 2012-12-28 01:42 | 只看该作者
补充一点,如果手里没有15K贴片电阻,而你的电池也只有3S、4S的话,就把图三中下排最右边的电阻交换一下,可以应急修复。
发表于 2012-12-28 01:45 | 只看该作者
我也是这个电显,测试1s电池不准
 楼主| 发表于 2012-12-28 01:49 | 只看该作者
neosunrise 发表于 2012-12-28 01:45
我也是这个电显,测试1s电池不准
试着换一下15K贴片电阻。
发表于 2012-12-28 07:52 | 只看该作者
这个要顶
发表于 2012-12-28 08:12 | 只看该作者
我有个简易的电显,测的不准,终于找到维修的办法了,呵呵,谢谢lz
发表于 2012-12-28 08:35 | 只看该作者
chenyu669 发表于 2012-12-28 01:42
补充一点,如果手里没有15K贴片电阻,而你的电池也只有3S、4S的话,就把图三中下排最右边的电阻交换一下,可 ...
你贴片电阻是怎么焊上去的。。。那个太有难度了。烙铁太大了- -!
发表于 2012-12-28 09:45 | 只看该作者
用尖头烙铁,特尖的
发表于 2012-12-28 10:04 | 只看该作者
使劲的顶。。。
发表于 2012-12-28 10:52 ——“来自手机” | 只看该作者
这个,难度太大~我也有一个电显是坏的
发表于 2012-12-28 11:30 | 只看该作者
目前电显只用做辨别电池是否飞过,至于电压多少就留给A6去判断了。控上计时,不会过放。
 楼主| 发表于 2012-12-28 16:00 | 只看该作者
太湖飞人 发表于 2012-12-28 07:52
这个要顶
谢谢帮顶
 楼主| 发表于 2012-12-28 16:02 | 只看该作者
如果要测的还精确点的话,就买几只高精度的15K帖片换上。
 楼主| 发表于 2012-12-28 16:03 | 只看该作者
买一只35W尖头烙铁,最好可换头的那种。
 楼主| 发表于 2012-12-28 16:04 | 只看该作者
等一会儿 发表于 2012-12-28 09:45
用尖头烙铁,特尖的
说的对
xxiejun_001 发表于 2012-12-28 10:04
使劲的顶。。。
谢谢帮顶
 楼主| 发表于 2012-12-28 16:05 | 只看该作者
流氓的兔子 发表于 2012-12-28 10:52
这个,难度太大~我也有一个电显是坏的
难者不会,会者不难。
 楼主| 发表于 2012-12-28 16:06 | 只看该作者
飞机上最好装一只。
发表于 2012-12-28 18:36 | 只看该作者
能将数码管,完好的与双面PCB拆下来,焊工可要过关才能动手呀。
发表于 2012-12-28 18:50 | 只看该作者
