查看: 39843|回复: 184
911设备改装红雀橡筋飞机-----12月9日更新减速组新做法,137楼
发表于 2012-12-28 08:52 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
红雀飞机是2007年学生比赛用过的旧飞机,涂装退色很严重,不过用来给学生练习也就不讲究那么多了。
新增些细节图片
将大家比较关心的地方说明集中列出来:
电池是放到机身里面的,方便称重,所以没装进去。
减速组1:4,桨5030,全油门推重比接近1:1
911遥控器买的是美国手的,左手油门,右手升降和方向
主轴是2mm的碳杆,轻、耐摔、不变型、便宜,优点好多啊,呵呵!
轴承内孔2mm,高2.5,直径5mm
超小的轴承,适合1.99mm的轴1.5元一个
其实用1mm内径的轴承配1mm的碳杆也行,重量更轻些,不过有点不耐炸,所以改用2mm规格的了。
911设备没有混控,直接可改成三通机。
其实我比较建议用这机入门。带的学生从9岁到11、12岁,先从2通差速EPP J3上手,着重点在油门控制和方向感的练习,第二阶段上手这架红雀,着重练习飞行区域感、航线、降落,由于都是小飞机,没有太大压力,承担多人次高频率的飞行训练可以将损失控制得比较低,避免炸机损失后没机可练的尴尬事,以后就可以挑选出飞感不错的选手上大些的飞机。
机翼加固那里是用透明胶直接把碳杆粘到翅膀上的,其实不加碳杆,只在机翼正反两面各贴一条透明胶带就行了,强度没问题。
根据911接收板上的舵机分布情况,装副翼有些困难,对于50cm翼展的小飞机,副翼的作用不会比方向舵好多少。
红雀空机重23克,加贴纸25克,泡沫材质,由于原本是橡筋自由飞飞机,为了克服橡筋的拉力和扭力,所以机身很厚实,很抗摔,不比EPP差。
机翼有上反角,飞行姿态很稳定,可以不用副翼配平。方向舵转向很灵敏。
舵面都是改的时候切开的,原水平、升降舵上设计了控制舵面,不过面积小了些,改的时候要增大控制面积,所以不能直接按设计的切。911主电机做的减速组动力够用,贴子里的减速组动力可以让飞机在空中连续拉筋斗。
减速组齿轮比为1:4,我用的是另外买的齿轮,原装的齿轮还在911小直机上呢。舵面切开后,削45度斜面,用透明胶带连接。
舵角用电子产品包装的透明硬塑料片剪成。
舵面连接钢丝用0.3或0.5的钢丝。
LZ, 你那1mm的浆保护器在哪里买的?
小直升机上拆下来的主轴限位器。
没有做下拉,橡筋飞机的桨本来设计就有右拉,安装减速组时主轴和原先橡筋动力桨的主轴平时就行了。
参与人数 5威望 +10 收起 理由
wzs1940 + 2 谢谢老师,考虑很周到,
西部飞鹰 + 2 很给力!
whyz + 2 赞一个!
rogermhchan95 + 2 赞一个! 老师你辛苦了。 陈伯
tgjohn + 2 很给力!
发表于 2012-12-28 09:03 | 只看该作者
不错v 电池放到肚子里就好了  911的板子吗
 楼主| 发表于 2012-12-28 09:11 | 只看该作者
电池是放到机身里面的,方便称重,所以没装进去。911遥控器30元,911主板58元。
发表于 2012-12-28 09:12 | 只看该作者
好帖!这个要顶!
 楼主| 发表于 2012-12-28 09:19 | 只看该作者
减速组1:4,桨5030,全油门推重比接近1:1。
发表于 2012-12-28 09:29 | 只看该作者
     改的好,飞的怎样期待后续。
发表于 2012-12-28 09:35 | 只看该作者
    看你两个舵机用钢丝引到后面是不是前进后退变成水平升降,副翼改成垂尾方向了?
不错,比我改的好!
发表于 2012-12-28 09:37 | 只看该作者
楼主手艺真不错  尤其减速组构思巧妙  赞  顺便请教911的控和接收是单买的吗?在哪里能买得到?挺便宜的。能给个链接吗?谢谢!
 楼主| 发表于 2012-12-28 09:38 | 只看该作者
911遥控器买的是美国手的,左手油门,右手升降和方向。
发表于 2012-12-28 09:39 | 只看该作者
还有那个过着轴承的套是热缩管吗?
发表于 2012-12-28 09:41 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2012-12-28 09:46 | 只看该作者
西湖模友 发表于 2012-12-28 09:37
楼主手艺真不错  尤其减速组构思巧妙  赞  顺便请教911的控和接收是单买的吗?在哪里能买得到?挺便宜的。能 ...
淘宝上搜伟力911配件。
发表于 2012-12-28 09:48 | 只看该作者
没有有试飞视频?
 楼主| 发表于 2012-12-28 09:49 | 只看该作者
西湖模友 发表于 2012-12-28 09:39
还有那个过着轴承的套是热缩管吗?
是的,一直找不到合适套轴承的管,用热缩管又轻又方便,还适用不同大小的轴承。
x好
发表于 2012-12-28 09:51 | 只看该作者
感谢楼主分享这么好这么详细的制作过程贴,真是精品!
发表于 2012-12-28 09:53 | 只看该作者
好的 谢谢楼主 好心人啊
发表于 2012-12-28 09:56 | 只看该作者
惭愧 惭愧 您纯手工的比我那个还轻 我真无地自容了
发表于 2012-12-28 10:03 | 只看该作者
好帖啊
