查看: 17228|回复: 57
求教!交流整流后直接接直流电机有问题么?实测结果出现
发表于 2012-12-29 00:38 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
折腾自己攒的小铣床,电木铣的主轴实在不能开工,于是买了个淘宝上200+的220V5A900W直流电动机!
问题就来了,220V交流电直接经单相整流桥,整流后直接接直流电机120赫兹的频率有木有问题?干扰?辐射?
整流桥型号那么多,大多是1000-1600V,15A-100A的,我用哪个型号的合适那?(倒是都不算贵)
如果加电容滤波,加个多大的电容?什么型号的合适那!(怎么算的,顺便学习下)
有木有电气达人给辅导下!
2013年1月16日实测
有结果了,哈哈!
网购一颗1600V100A整流模块
先接220V交流号称3800W的50-220V调速开关,然后进整流模块,出来接电机,运转正常
只测量了直流端,带电机空转的情况下,电压竟然能从50V一直飙升到280V
发表于 2012-12-29 17:19 | 只看该作者
直接整流后电压要高很多了。没有降压变压器貌似不行。
发表于 2012-12-29 18:00 | 只看该作者
整流后会变100赫兹吗??不理解
发表于 2012-12-29 18:06 | 只看该作者
整流后不会改变频率
发表于 2012-12-29 18:24 | 只看该作者
必须用调速器。可以用可控硅调压器,再整流解决。如果不用雕速器,直流电机聚然加速会损坏电刷和转子。
发表于 2012-12-29 18:55 | 只看该作者
直接生流滤波后电压是310V
发表于 2012-12-29 19:35 | 只看该作者
我用交流110v整流直接驱动110v直流电机,用了几天没什么问题,加了个300v10000μ电容后感觉没什么区别
发表于 2012-12-29 19:38 | 只看该作者
为什么直流电机聚然加速会损坏电刷和转子,能说说是什么道理吗,我看有的说电机开始要高速启动然后再调速
发表于 2012-12-29 19:56 | 只看该作者
静态中的直流电机阻抗就是直流电阻,才几欧姆。给电后,电流极大。绝不可直接通电。如果把整流子烧出麻点,电刷磨损也会很快。比如说,正常使用的电机,十年换一次电刷,直接通电一次。以后就一星期换一回电刷了。
如果简单试机,可以串上一个一百瓦灯泡。一只二极管半波整流。电机上要反向并一只二极管,看图:
发表于 2012-12-29 20:03 | 只看该作者
功率小的直流电机是可以直接通电的。楼主的电机是900W。要是直接给满电压,能在从地上蹦起来,在空间转几圈,把电线卷成一团,自动收线断电。如果是不带底脚的电机,直接钻床底下去了。
发表于 2012-12-29 20:49 | 只看该作者
大狼尾巴 发表于 2012-12-29 20:03
功率小的直流电机是可以直接通电的。楼主的电机是900W。要是直接给满电压,能在从地上蹦起来,在空间转几 ...
嗯,我的电机只有100w左右,用起来没事,还有那种德昌775电机,12v万转电机,也是直接通12v开机,用了1,2年都没烧,碳刷也没换,就是声音比以前大了一点
发表于 2012-12-29 21:15 | 只看该作者
lyw888 发表于 2012-12-29 20:49
嗯,我的电机只有100w左右,用起来没事,还有那种德昌775电机,12v万转电机,也是直接通12v开机,用了1,2 ...
要把电源容量考虑进去,如果是变压器或者电池供电,电机就温和得多。象此例电机,要是配上一千瓦变压器,也可以直接给电的。
发表于 2012-12-29 22:07 | 只看该作者
半波整流的话会造成震动超级大
发表于 2012-12-30 00:04 | 只看该作者
大狼尾巴 发表于 2012-12-29 19:56
静态中的直流电机阻抗就是直流电阻,才几欧姆。给电后,电流极大。绝不可直接通电。如果把整流子烧出麻点 ...
长见识了。
发表于 2012-12-30 01:31 | 只看该作者
电动三轮车的电机功率有900w以上的,有直接起动的,大的三相电机有降压起动,特大的有小电机带动起动。900w是小电机,可能没事的
发表于 2012-12-30 01:42 | 只看该作者
220v虑波后电压过高,全波虑波后频率是100hz,电机是感性负载,可以不整流直接接电机,
发表于 2012-12-30 02:36 | 只看该作者
RE: 求教!交流整流后直接接直流电机有问题么?
整流滤波之后是直流电,哪里来的100HZ的频率啊?
参与人数 1威望 +1 收起 理由
骂大街 + 1 频率是怎么定义的.
发表于 2012-12-30 08:23 | 只看该作者
yamizd 发表于 2012-12-29 22:07
半波整流的话会造成震动超级大
无论半波还是全波,都要有续流二极管,见图。电机就可稳定旋转。
不同的是,桥式整流中的二极管能起到续流作用。可以不单加二极管了。
发表于 2012-12-30 09:47 | 只看该作者
这个方案我目前正在试,电机180v1100w的,我可控硅选了一个12A的,调压后直接用10A二极管做桥式整流,无滤波电容直接驱动直流电机。已经击穿一个可控硅了。是不是可控硅小了呢?另外,空载测试电压是0到180连续可调,电机却是在某一电压值突然启动,启动电流太大了。
 楼主| 发表于 2012-12-30 10:46 | 只看该作者
我晕死了!又发现原来还有更多问题了。为什么频率是100不是120,为什么电压会升高到310?还需要缓启动。
