查看: 4465|回复: 32
甲醇不想整了,想整汽油机了,有几个问题,老鸟帮回答一下
发表于 2012-12-29 17:29 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
想买个山东华盛(都吹牛说是国内最好的小型汽油机生产商)的四冲 139F自己给改了(主要是看到实惠,实惠到配件是满淘宝都便宜,坏了修起来不心疼,也会有点啦),看到论坛里面有人改过,本人最担心的是:
1,是二冲程好还是四冲程好(航模而言),
2,论坛里面老鸟为什么要把四冲程改到混合油,
3,要是做特技飞行,此发动机能360度反转吗,机油会倒灌到汽缸里面吗,会熄火吗?
4,如果要买,大家推荐买那个型号。
再次灰常的感谢!
发表于 2012-12-29 18:47 | 只看该作者
国产 也就DLE还行
发表于 2012-12-29 21:43 | 只看该作者
1、139发动机是4冲的。现在市面上又便宜性能又好的4冲汽油模型发动机基本是空白,两冲的实际也没什么好折腾的了,成熟的产品多着去了。至于两冲4冲的优缺点,与甲醇机类似,无需过多说明了吧;
2、烧混合油就是为了摆脱油底壳,4冲汽油机都是单独的润滑系统,也就是这个油底壳,作为飞机模型来用,有油底壳一是重量增加,二是不能倒飞;
3、参照问题2的解答;
4、除了这个139发动机,实际上还有很多40CC以下的4冲工程机可以拿来改装航发。不过前提是你要有机加工的条件、一定的动手能力以及较丰富的发动机基础知识,我也在折腾这个东西。
工程机改航发作为一个乐趣来玩还是很不错的,不过毕竟工程机有其先天的不足,重量不能减到令人满意,出力不能大到令人满意是肯定的结果。作为教练机的动力悠闲飞飞未尝不可,如果要求来做特技机的动力绝对是行不通的。要我和姚明来比赛打篮球我肯定会死得很难看,先天的不足并不是都能通过后天的努力弥补的。而且工程机改装下来换装CDI、够附件,外加机加工的费用,还有折腾进去的时间计费,实际费用也不算少的。
发表于 2012-12-29 21:59 | 只看该作者
楼上说的太对了 关键是看你怎么玩  进口的4冲程汽油机太贵不说,配件还受限制不好买,4冲程飞像真机安逸 主要是声音好听 楼主想改4冲程汽油机 可以看看我的改装贴,其实也不难
 楼主| 发表于 2012-12-29 22:00 | 只看该作者
壁虎侠 发表于 2012-12-29 21:43
1、139发动机是4冲的。现在市面上又便宜性能又好的4冲汽油模型发动机基本是空白,两冲的实际也没什么好折腾 ...
非常感谢你的答复,又学习了!
 楼主| 发表于 2012-12-29 22:50 | 只看该作者
ykyzyk 发表于 2012-12-29 21:59
楼上说的太对了 关键是看你怎么玩  进口的4冲程汽油机太贵不说,配件还受限制不好买,4冲程飞像真机安逸 主 ...
之前是有看过你的帖子,看了很实用,所以也想改,看了华盛的26CC二冲成品是580包邮,四冲要450块的改的话要点火器,加长轴套估算着也要大几百的,看你帖子没留脚印,不好意思!所以选择的很纠结,为什么纠结了,因为我要存钱娶媳妇!
发表于 2012-12-29 22:59 | 只看该作者
gxf26 发表于 2012-12-29 22:50
之前是有看过你的帖子,看了很实用,所以也想改,看了华盛的26CC二冲成品是580包邮,四冲要450块的改的话 ...
要不到那么贵  TB上  CDI点火便宜的80元一套,我的桨轴也是在TB上买的产品 才40元一套,
 楼主| 发表于 2012-12-29 23:04 | 只看该作者
可否给一个桨轴的连接的啊,先谢了!想来想去先改26CC的吧。似乎改26CC没什么意义,四冲的不知道改后效果如何,也没看到你的飞行视屏!
发表于 2012-12-30 00:07 | 只看该作者
又见昆哥
发表于 2012-12-30 00:47 | 只看该作者
壁虎兄,我看了140的参数净重3.4KG,这个重量是包括保护壳 排气管 手拉启动器 油壶 化油器 在内的还是只是发动机机体就3.4KG?
发表于 2012-12-30 00:50 | 只看该作者
浆轴能给个链接吗?
发表于 2012-12-30 00:54 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2012-12-30 11:40 | 只看该作者
戈壁苍鹰 发表于 2012-12-30 00:47
壁虎兄,我看了140的参数净重3.4KG,这个重量是包括保护壳 排气管 手拉启动器 油壶 化油器 在内的还是只是 ...
我去华盛官网看了,说的重量就是整体的重量,回来卸下不用的,我想重量应该能下去。
 楼主| 发表于 2012-12-30 11:41 | 只看该作者
戈壁苍鹰 发表于 2012-12-30 00:50
浆轴能给个链接吗?
我也在求连接!
发表于 2012-12-30 12:54 | 只看该作者
gxf26 发表于 2012-12-30 11:41
我也在求连接!
http://happymodel.taobao.com/search.htm?spm=a1z10.3.17-1977518462.75.u6hB0w&search=y&scid=300542169&viewType=grid&orderType=_coefp&pageNum=4#anchor
我在这家买的 你们联系一下店主,桨毂的固定螺丝要改一下螺纹,【和我的烧混合油31cc,4冲程机器的螺纹不一样】我也是用公制丝攻从新拱了一次,呵呵
用美乐迪28cc的桨毂也可以,只是长一点,重一点。
发表于 2012-12-30 13:04 | 只看该作者
cf980817 发表于 2012-12-30 00:07
又见昆哥
呵呵。。。。
发表于 2012-12-30 13:06 | 只看该作者
浆轴能给个链接吗?
你好  链接在15楼  呵呵
 楼主| 发表于 2013-1-3 21:44 | 只看该作者
在线 等你的答复,看到你改机的帖子,今天我改机中拆磁电机搞不下来的,郁闷的很,华盛的叫我拿去修摩托车那里要专业的工具,我晕,周围就没修摩托的,想知道怎么样用最简单的方法拆下来,谢谢!
 楼主| 发表于 2013-1-4 09:29 | 只看该作者
ykyzyk 发表于 2012-12-30 13:06
你好  链接在15楼  呵呵
磁电机那里的键是从上面打进去的吗,是不是要拆开曲轴下面的底盖,拿出曲轴从后面用小锥从后面往外面打了?
发表于 2013-1-4 15:38 | 只看该作者
回帖留脚印!
