查看: 12272|回复: 17
真假“K”牌鉗子,別弄混啊
发表于 2012-12-29 21:29 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
很長一段時間一直以為自己用的是傳說中的“K”牌的鉗子。
但不是,雖然他也是"K”字打頭。
直到拿到了把真正的"K牌",才明白“K”牌實際是指德國的”KNIPEX“,而非上面的“KEIBA"牌。
提醒大家別弄錯了
发表于 2012-12-29 21:32 | 只看该作者
恩,knipex的活动钳口扳手
挺好的
慢慢你就知道这里面有多少钱要投入了。。。
 楼主| 发表于 2012-12-29 21:43 | 只看该作者
是啊,在這個山寨遍地的世界裡,一定要時刻記得擦亮自己的眼睛才行呀。
发表于 2012-12-29 21:53 | 只看该作者
哎!    山寨真可怕啊
发表于 2012-12-29 22:11 | 只看该作者
用不起好东东的路过,
发表于 2012-12-29 23:20 | 只看该作者
KEIBN是小日本马头的,无论做工和用料,都还不错的,虽然恨他们恨得肺疼~~~~
发表于 2012-12-29 23:41 | 只看该作者
学习了
发表于 2012-12-29 23:58 | 只看该作者
KEIBA,所谓日本马头牌,总体尚可,个别也不行。
发表于 2012-12-30 00:02 | 只看该作者
发表于 2012-12-30 00:22 | 只看该作者
如果不山寨,估计还会落后50年
发表于 2012-12-30 01:45 | 只看该作者
这种结构的活络钳子还真第一次见到呢。
发表于 2012-12-30 06:07 | 只看该作者
keiba是日本馬牌
若為真品用起來也是不錯的
发表于 2012-12-30 06:08 | 只看该作者
win_win 发表于 2012-12-30 01:45
这种结构的活络钳子还真第一次见到呢。
這是水管鉗
用來鎖水管用的
发表于 2012-12-30 10:44 | 只看该作者
一把KNIPEX的斜口钳要RMB300多,真是贵.不过钳口很锋利平整.剪超柔电缆一刀全断,没有细丝残留.不是说搞维修的退休后身边的工具大概要有7~8万.好东西不便宜啊
发表于 2012-12-30 11:33 | 只看该作者
ydnline 发表于 2012-12-30 06:08
這是水管鉗
用來鎖水管用的
这个和管钳,鲤鱼钳还真有点不一样
是平行钳口的
上面有齿可以分几档开口
可以取代活络扳手
因为比活络扳手快
一把可以取代几把不同规格的活络扳手
但是没有活络扳手出力大
我有一把主要用来拧螺母。
发表于 2012-12-30 12:51 | 只看该作者
這是水管鉗
用來鎖水管用的
哦,我用过的管子钳是带齿的,没见过这种光面的。这结构也真鲜见。
发表于 2012-12-30 13:37 | 只看该作者
台灣常見的管鉗有三種
分別應用在不同的場合之中
(以下圖片取自網路,如有不妥請通知刪除)
一.家用型管鉗
這種價格很便宜,還能應付偶而出現的大直徑螺絲
所以家家戶戶都會準備一把
相同型式當然還有貴的
nomo那把就是這種很貴的
那叫倍力式管鉗
多了一組槓桿能把力量加倍
但價格多了許多倍
屬於工具黨員專用工具
二.專業型管扳手(pipe wrench)
上面那種強度太差只能家用
這種強度夠強而且有賣超大支的
我家有把30英吋的(750mm)
最重要的是有自鎖力
能多一支手出來使力
三,修車用管扳手
並不一定修車才能用
但修車的一定用這種
因為車子的機油瀘清器的位置通常太窄無法使用上面的扳手
所以只能用鏈條型的
 楼主| 发表于 2012-12-30 16:53 | 只看该作者
ydnline 发表于 2012-12-30 13:37
台灣常見的管鉗有三種
分別應用在不同的場合之中
多謝委座給大家科普。他在KNIPEX官網上也歸為管鉗類(Pipe Piler),從用途上看,也可以將它歸為扳手類(Wrench)。
我再補充些內容。
這種鉗子一般用在輕載荷外六角螺母上,比起傳統的活動扳手,操作方便。尤其對於一些外表面鍍鉻的螺母,不容易打滑,也不會傷鍍層。以下用圖片說明:
常見應用:
和普通扳手應力分佈對比:
普通板手:
鉗式扳手:
