查看: 2393|回复: 26
X 8 螺旋
发表于 2012-12-29 23:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
上星期飛X8 經歷了,FPV以來最驚恐的時刻。X8在600米穿雲的時候螺旋。X8 在一分多鐘的螺旋中不能改出,直到地面。
現在我不禁要想X8 是不是機型的原因,進入了螺旋不能改出?
有沒有模友飛 X8有同樣的經歷? 請分享避免螺旋的方法。
[flash]http://www.tudou.com/v/RJBMOBV2qY0==.html[/media]
发表于 2012-12-29 23:48 | 只看该作者
头轻了。失速。。我经历过。。。螺旋的时候从平衡模式打到手动模式。打向下舵,收小油门,不螺旋了,手动飞下来调重心即可。
发表于 2012-12-29 23:56 | 只看该作者
要是有OSD 地面录像就好分析了
 楼主| 发表于 2012-12-30 10:38 | 只看该作者
新增視頻
发表于 2012-12-30 11:02 | 只看该作者
前面螺旋没能改出  后面的是不是就已经失控了?
发表于 2012-12-30 11:29 | 只看该作者
一个字,晕
发表于 2012-12-30 11:37 | 只看该作者
发表于 2012-12-30 12:00 | 只看该作者
祝贺兄弟中奖了解
发表于 2012-12-30 13:08 | 只看该作者
这是精确制导武器,目标就是那栋建筑……
发表于 2012-12-30 13:17 | 只看该作者
飞翼头轻会这样,我的方法是收小些油门打回手动不螺了再打回平衡带大些动力飞回来调重心,头轻时加无动力最易螺旋了
发表于 2012-12-30 15:44 ——“来自手机” | 只看该作者
看看
发表于 2012-12-30 16:08 | 只看该作者
飞翼就是另可稍微头重点点也不要头轻。另外你加翼刀以后基本可以避免螺旋了
发表于 2012-12-30 16:37 | 只看该作者
头轻,仰俯舵量还太大,螺旋鸟~~
发表于 2012-12-30 20:30 ——“来自手机” | 只看该作者
加翼刀
发表于 2012-12-30 20:37 | 只看该作者
你应该切回手动 保持油门输出~!
发表于 2012-12-30 21:34 | 只看该作者
第一次看到飞翼这样螺旋改不出
发表于 2012-12-30 22:34 | 只看该作者
学习了。
发表于 2012-12-31 13:44 | 只看该作者
看完我吐了
 楼主| 发表于 2012-12-31 22:42 | 只看该作者
加翼刀,加在哪? 有圖嗎?
发表于 2013-1-1 02:01 | 只看该作者
加翼刀。,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
