查看: 1491|回复: 10
想请教一下 为什么我的PL8充电只能充到百分之九十 也就是充到4.1V就再也充不进去了
发表于 2012-12-30 14:37 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
香蕉插也插了  平衡头也插了
用的是27v  1500W的电源
请高手指点  谢谢
发表于 2012-12-30 15:46 | 只看该作者
温度问题 你在室内试试
发表于 2012-12-30 16:09 | 只看该作者
是不是软件设定问题?
温度问题
发表于 2012-12-30 16:13 | 只看该作者
你是不是设置在4.1呢,要设置到4.2就可以了
发表于 2012-12-30 16:28 | 只看该作者
发表于 2012-12-30 20:11 | 只看该作者
为啥要设计成低温的时候就不能充到4.2呢
发表于 2013-1-3 22:26 | 只看该作者
应该是温度问题,我在暖气房间里就可以充到4,2V。没有暖气房间里只能充到4,1V
发表于 2013-1-4 09:26 | 只看该作者
软件问题…刷一下
发表于 2013-1-4 09:43 | 只看该作者
温度保护,低于10度的环境下冲到4.2v对电池寿命有大损耗
发表于 2013-1-4 10:01 | 只看该作者
低温保护实际上是必要的  因为低温的时候电池容易过充 电压充低点保护电池
