查看: 1947|回复: 7
请教制作无刷电机匝数和电压之间的关系
发表于 2012-12-30 15:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
      这几天看了老帖,对制作无刷电机匝数和电压之间的关系还是不清楚,以前缠过小型变压器,知道小型变压器的匝数是通过铁芯截面积和电压计算出来的,有固定的公式,无刷电机的铁芯和小型变压器材料相同,请问高手制作无刷电机匝数是不是也可以同样的公式计算??
发表于 2012-12-30 16:28 | 只看该作者
发表于 2012-12-30 17:08 | 只看该作者
帮顶
发表于 2012-12-30 17:30 | 只看该作者
简单但不科学的讲,匝数越多kv越小,转速越低,耐压越大,电流越小。。。不科学哦,但是可以这样稍微理解一下
发表于 2012-12-30 17:47 | 只看该作者
这个问题貌似技术含量很高,我也按照公式绕过变压器,虽然绕过无刷电机但用的是现成数据不是公式。
发表于 2012-12-31 22:29 | 只看该作者
发表于 2013-3-12 19:09 | 只看该作者
发表于 2013-3-13 18:45 | 只看该作者
四楼说的对,就是这样的道理。
