查看: 1569|回复: 21
完了完了这下没得飞了
发表于 2012-12-31 10:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
好不容易等到元旦放假本打算好好出去爽一下的!于是连夜造机从早上7.8.点一直忙到晚上1.2.点  那叫一个累啊!但是为了能在假期结束前把飞机送上天偶忍了 .装机打胶  改线(发现图传  摄像头去掉插头直接把线焊到板子上后更稳定了)最后迫不及待的上电测试  结果悲剧了,竟然忘了剪摄像头上的飞线  +-极短路了一下  尽管马上就拔掉了摄像头可A控单板的图传摄像头输出已经不能工作了   自己做了测试飞控的  电源  自稳通道输出正常  图传摄像头单独供电工作正常  估计OSD烧了  情况大概就是这样求助!
发表于 2012-12-31 10:51 | 只看该作者
OSD芯片烧了。。。呃……买个换?还是返回去修呢?。。。
发表于 2012-12-31 10:58 | 只看该作者
非换即修,还能怎么样呢?
发表于 2012-12-31 11:10 | 只看该作者
深表同情.....................
发表于 2012-12-31 11:52 | 只看该作者
楼主辛苦,不妨元旦多睡几天! (╯▽╰)
 楼主| 发表于 2012-12-31 13:23 | 只看该作者
今天联系售后了他们说元旦放假!等10号以后可以返修  但不知道费用贵不 ……真衰!看来元旦只能小半径裸飞了~
发表于 2012-12-31 15:47 | 只看该作者
有摄像头和图传就可以FPV,为什么一定要飞控
发表于 2012-12-31 20:27 | 只看该作者
表示。。。跟楼主一个情况,之前也是A控莫名OSD消失。。然后就返修了,A大给换了OSD芯片还是不行,后来就买了一套全新的了。。据说维修价格在100-200间。没修好不收钱的。
发表于 2012-12-31 21:08 | 只看该作者
慰问一下
发表于 2012-12-31 22:31 | 只看该作者
同情
发表于 2012-12-31 22:32 | 只看该作者
接错线是模友最容易犯错的问题的哈,所以查线后再上电很重要
后来arkbird的免焊接版本减少了这个问题
发表于 2012-12-31 22:33 | 只看该作者
深表同情..
发表于 2012-12-31 22:36 | 只看该作者
遥控没信号,或干扰了,图传信号不良了,或没信号,或你的地面监控出问题了,如果没飞控的自平衡或自动回航功能,你试试结果吧!
发表于 2012-12-31 22:37 | 只看该作者
一句话,你没遥控没信号,图传没信号。地面什么都看不到,切JJ 不受控了,没飞控 怎么办?呵呵
发表于 2013-1-1 08:13 ——“来自手机” | 只看该作者
木有冒烟,已经不错了,我之前接错线直接冒烟了
发表于 2013-1-1 09:47 | 只看该作者
whcswh 发表于 2012-12-31 22:36
遥控没信号,或干扰了,图传信号不良了,或没信号,或你的地面监控出问题了,如果没飞控的自平衡或自动回 ...
在没有飞控只有odd的年代,我用6ex十恒吉接收,1.2 G图传,飞了2.2公理并安全反航
发表于 2013-1-1 10:17 | 只看该作者
自己淘宝几个小元件,自己换吧,,
发表于 2013-1-1 10:19 | 只看该作者
人是最主要的,不要过于依赖设备
发表于 2013-1-1 11:03 | 只看该作者
都是DIY惹的祸,弄成防差错的设计就好了。
发表于 2013-1-1 11:33 | 只看该作者
为啥子要飞控?图传摄像头就能飞。。。图传坏了去搞监控的店里买,摄像头他们也有卖的。。飞机能飞就能fpv。。
