查看: 1482|回复: 4
想要D 龙门数控雕铣机,有几个问题咨询一下D机达人啊
发表于 2012-12-31 21:17 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
小弟最近想D一台大点的雕铣机,目标换上BT30的电主轴就能干铁。当然目前还是策划状态。想要开始画图,但是突然想到这么一个问题,希望D机达人们都讨论一下。
网上找了一个图,不一定做成跟这个一样的。只是表明我的问题。请看图。
貌似标示的椭圆不是很清楚。 就是T型工作台这里。
问题:
请问这个T型工作台,能否做成可上下调整的?就是说, Z轴的行程做短点。 然后T型槽工作台,能够像普通铣床工作台一样根据需要加工的工件高度,调整高度,调整完高度之后,再固定住。 实际加工过程中,还是Z轴在动。
如果这样移动, 工作台Y轴与X轴的平行度,与Z轴的垂直度,会不会影响很大? 如果台面四角用50mm的光轴做台面移动的导轨(就像台钻立柱,或者摇臂钻立柱那样) 能不能保证精度?如果不能保证,换成燕尾,或者方导轨能不能?
 楼主| 发表于 2012-12-31 21:18 | 只看该作者
为何不显示图片?
发表于 2012-12-31 23:31 | 只看该作者
没图,看不见。
发表于 2013-1-1 11:14 | 只看该作者
看不到图
发表于 2013-1-1 13:04 | 只看该作者
清楚你的意思,那还不如把龙门做成可上下移动的,论坛有人做过一个步进电机带左右丝杆,总之会影响刚性。
