查看: 1466|回复: 18
新手提问:螺旋状态下的飞机姿态很难该出?
发表于 2013-1-3 21:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
昨天去飞了塞斯纳,离我150米远,高空100米左右螺旋坠落,无法该正姿态,是何原因,用的是天地飞8通,7通道接收机。
发表于 2013-1-3 22:28 | 只看该作者
赛斯纳真机都很难进入螺旋,不要说模型了。lz是失控或者是死舵了吧?
发表于 2013-1-3 22:35 | 只看该作者
发表于 2013-1-3 22:57 | 只看该作者
飞这么多年,从没遇到过尾旋
发表于 2013-1-3 23:20 | 只看该作者
上单翼的塞斯纳不会进入螺旋状态。舵机或者拉杆有问题。
发表于 2013-1-4 07:28 | 只看该作者
我有一次飞小塞,空中突然尾旋坠地,捡回来,方向舵机扫齿,绑机翼的橡筋没了一个,感觉像是撞到了什么…
发表于 2013-1-4 07:47 | 只看该作者
死亡螺旋是出不来的 原因可能是飞机上的问题 一般不在失控上
发表于 2013-1-4 08:19 | 只看该作者
求稳 落叶飘是怎么做的?需要什么样的飞机呢?
发表于 2013-1-4 08:37 | 只看该作者
一般说,需要具有矢量控制的飞行(喷气式战斗机),能在0速度下仍然具备对飞机的控制,例如目前市面上的带矢量喷口的涵道机模型(FW的F16\SU-35等)做法:飞到一定高度后,想办法降低飞机速度,将方向打死(矢量喷口同样动作),大油门,适当的升降和副翼修正,就可以做出来。但需要留出一定的高度让飞机改出,否则。。。
前拉螺旋桨运动机的落叶飘,请楼下高手补充。
发表于 2013-1-4 12:33 | 只看该作者
最好不要螺旋了,只能说运气好的时候可以改出。。。低空基本没治了!
发表于 2013-1-4 22:02 | 只看该作者
飞翼(没有矢量)  高空 关油减速  升降舵拉完   算是落叶飘吧
发表于 2013-1-5 12:06 | 只看该作者
落叶飘是3D机的动作,3D机和普通飞机的最大区别在于翼面,3D机的可控翼面更大,就是说通过自身螺旋桨的动力就能产生舵效,不需要速度,而且3D机是对称机翼,气流经过机翼上下升力是一样的,相对普通飞机来说,基本不会在翼根处产生乱流,所以3D机在螺旋状态下是很容易就改出的,反过来就是说,3D机是很容易做出螺旋失速这类动作的。。3D机最让人着迷的就在此了吧个人理解。。
发表于 2013-1-5 16:23 | 只看该作者
你不会是下意识的动了方向舵了吧,不过螺旋状态,塞斯纳我到现在还没遇到过,真心很难遇到
 楼主| 发表于 2013-1-5 20:41 | 只看该作者
具体情况是,高空中,突然螺旋坠落,机头朝下,初步怀疑是失控
发表于 2013-1-5 21:02 | 只看该作者
塞斯纳真的想尾旋很难,我一般其他飞机尾旋了,如果高度够,就加大油门,再控制副翼和方向,如果改不出来,在收油门,随他去吧
发表于 2013-1-8 11:10 | 只看该作者
塞斯纳螺旋很容易改出:向反方向打方向舵,同时拉杆再加点油门
我曾经特意用电动塞斯纳182在大概50米高度做过螺旋,很轻松就改出了,头直接朝地的螺旋也可以改出
发表于 2013-1-8 11:50 | 只看该作者
我觉得是楼主紧张拉住杆不放了
发表于 2013-1-8 13:48 | 只看该作者
正常飞行,很难螺旋的。我怀疑你那个不是螺旋而是故障。
发表于 2013-1-9 09:11 | 只看该作者
楼主可能是转弯速度过低,进入失速螺旋
