查看: 1766|回复: 11
加工中心电主轴
发表于 2013-1-3 22:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
发帖咨询一下造机高手:
3.2KW BT30 电主轴,转矩1.7N.M 请问这样的转矩,能有什么样的表现呢? 干铁能干动吗?  预估一次下刀能有多深?F值能有多少?  用在加工中心上,先不要考虑机器会不会晃动。
还有一疑问,请问普通的2.2kw的电主轴,大概一千块钱左右的那种。  转矩能有多少呢?
发表于 2013-1-3 23:40 | 只看该作者
楼主,你这个BT30电主轴是要定做吗?什么价格?
 楼主| 发表于 2013-1-3 23:45 | 只看该作者
不是定做啊,是买现货,带自动打刀的~ 要1万5呢~ 只是不确定,买回来之后,能不能开粗干铁啊~ 别买回来跟 1千多的2.2kw电主轴一样下刀效果,只是多了个自动打刀,那不就抓瞎了?
发表于 2013-1-3 23:59 | 只看该作者
太贵了,前几天我还和论坛里做850龙门的STRAW打算自己做BT30的电主轴,但淘宝上有卖的转子都是ER接头的,还不告诉你尺寸,改起来有点麻烦。
我还是先做个无动力将就一下,有把握了再自己做个BT30的电主轴
发表于 2013-1-4 00:17 | 只看该作者
干铁的爱惜机器的话一次下刀0.1到0.5MM之间。
发表于 2013-1-4 08:37 | 只看该作者
如果是当铣用的,要看最低转速是多少?
发表于 2013-1-4 11:06 | 只看该作者
电主轴干铁没力的,我们厂里有台雕铣机就是3KW的BT30电主轴,12的平刀要开5000转了,吃刀量30丝F2000都震。。螺旋铣孔刀不好就震得要死,声音超大
发表于 2013-1-4 11:39 | 只看该作者
不要光看功率,更要看是几极电机,普通电主轴是2极的,同等功率下扭矩最低,当然体积也小一点。4极电机同功率体积大一点扭矩大一倍
头像被屏蔽
发表于 2013-1-4 13:08 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2013-1-4 16:06 | 只看该作者
t2930 发表于 2013-1-4 11:39
不要光看功率,更要看是几极电机,普通电主轴是2极的,同等功率下扭矩最低,当然体积也小一点。4极电机同功 ...
2极的电机是2880转的,如果加个减速到1440转不知跟同速度的4极电机比,扭矩情况会怎么样?
