查看: 4200|回复: 46
准备做钢机,望高手进来砸砖
发表于 2013-1-4 11:21 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
准备做台雕刻机,设计了结构框架,望高手们提一些宝贵建议:
Z: 2根16光杆  加长箱式滑动单元   1604滚珠丝杠国产
X:   2根20光杆       箱式滑动单元   1605滚珠丝杠国产
Y:   4根20光杆       箱式滑动单元   1605滚珠丝杠国产
主轴:2.2kw.水冷
行程500*400*150
工作台:20mm厚45钢经热处理(所有钢板均要热处理)后加工T型槽
工作台下前后固定板:15mm厚45钢
侧板:   20mm厚45钢
侧板后固定板:10mm. 45
Z轴钢板.10mm.45
本人一直考虑的问题:
1.Z轴由于采用箱式滑块单元所以占用的宽度较长,影响到X轴的有效行程。有没有更好的办法,能降低宽度尺寸?考虑到采用加厚钢板扩孔然后将轴承装到里面,重量,加工成本等等合适不合适?
2.在精华帖里看到,主轴的中心需要在Y轴滑动单元的中心。该设计没有位于正中心,偏前。
3.精华帖中看到高手们讨论的滑块单元预紧力的问题,在淘宝中没找到?如果啃铁的话是不是会出现抖动现象?
4.T型槽的尺寸没有数据,如果按照标准走,20mm的钢板不够厚,求尺寸。
发表于 2013-1-4 11:42 | 只看该作者
y轴4根光轴象不马虎那样排列可能好些
发表于 2013-1-4 11:54 | 只看该作者
4根光杆要调节到平行,恐怕要费不少功夫了
发表于 2013-1-4 12:35 | 只看该作者
有点单薄。
发表于 2013-1-4 14:25 | 只看该作者
三轴各自4个独立有合适间距的滑块才对得起钢字,
发表于 2013-1-4 14:56 | 只看该作者
行程500*400*150 移动龙门这么大的行程这么小的圆光轴啃铁玩玩还行,最好还是换固定龙门,最小也用30光轴!滑块不要加长的换成2个短的。可能你看了淘宝上的机都是移动龙门加上个水冷主轴就能啃钢了吧那是广告水很深的
 楼主| 发表于 2013-1-4 17:24 | 只看该作者
合适的间距如何定?
 楼主| 发表于 2013-1-4 17:33 | 只看该作者
固定龙门得好,2个短滑块主要是加长了尺寸。
发表于 2013-1-4 18:10 | 只看该作者
酸菜干面 发表于 2013-1-4 17:24
合适的间距如何定?
折中的搞法是受力点到滑块的间距等于滑块到滑块的间距,受力点是刀尖
发表于 2013-1-4 20:03 | 只看该作者
最好停工工作时候共振!不是欢迎砸砖吗。
发表于 2013-1-4 20:14 | 只看该作者
20厚钢板做工作台,还要在上面铣T槽?!
发表于 2013-1-4 20:16 | 只看该作者
没有实际经验,不过很怀疑这种架空的光轴对于震动的吸收或者传递
我是搞电子的,完全不懂机械,但个人觉得这和电路中的接地有点类似,主轴相当于是一个大功率部件,就需要在就近的地方接地,并且想方设法降低接地点的阻抗,由此引申切削时的反作用力应该就近可靠地传递给结实的机架。
如果没有结实的机架,就应该像电路中在大功率部件旁边放置储能电容一样,在主轴附近做吸收或者抵消
参与人数 1威望 +2 收起 理由
t2930 + 2 机械跟电子确实在数学上是相通的
发表于 2013-1-4 21:28 | 只看该作者
都这样了,弄线轨吧
发表于 2013-1-5 10:38 | 只看该作者
上3套线规 国产的也不过1500大洋而已
发表于 2013-1-5 15:17 | 只看该作者
看上去总觉得单薄
发表于 2013-1-5 15:54 | 只看该作者
其实买个XY滑台再加个立柱,Z轴再用一个单轴滑台,一步到位,精度好。都用钢板热处理了,要不就有线轨。光轴机就是疼蛋。
发表于 2013-1-5 16:20 | 只看该作者
我的槽钢机,行程500*400*140,X、Y轴30圆轨,Z轴20圆轨。。。很结实。。。。。你的我个人感觉会有变形,你的是全钢结构,总量很重。。。LS有人建议用线轨,如果不贵的话可以考虑,我的只是来加工模型零件的,玩玩够了。。。关键还是看LZ用来干什么的。。。
发表于 2013-1-5 21:46 | 只看该作者
楼主的这个结构不是很合理,前段时间在X宝上我也看到别人这样设计的,当时一冲动买了基本和你上面写的一样的配件,后来仔细一想,这个结构不太合理,就没动工,配件到现在都还在手上,不过如果楼主要是打算用20MM的钢的话,建议楼主还是上线轨吧,加工费太贵,要么就搞个好的,要么就玩下算了,如果楼主要是还打算这样设计的话,我可以给你份SW的设计图,
发表于 2013-1-5 21:50 | 只看该作者
我的设计基本也和楼主差不多,不过我已经买了57的3A步进电机 ,我担心由于这个设计Y轴太重,惯性太大,57电机不知能不能带的动,也请各位高手指点下
发表于 2013-1-5 21:56 | 只看该作者
路过 继续顶贴啊啊啊啊啊啊啊啊啊
