查看: 1780|回复: 16
我买的f15飞机70涵道,2839kv3200的电机推力只有300克
发表于 2013-1-4 14:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我买了一架清仓的f15飞机,到手飞,带70涵道,2839kv32oo的电机,飞机起飞重量是750克;回来测试,电机推力只有300克,根本飞不起来,请问哪位模友知道推力1公斤的涵道,只能换一个了,请介绍一款f15的70涵道电机套装。
发表于 2013-1-4 15:04 | 只看该作者
我也准备入  楼主把地址p给我
发表于 2013-1-4 16:09 | 只看该作者
用什么电池测试的?
 楼主| 发表于 2013-1-4 16:25 | 只看该作者
用3s2200mah20c电池测试,后面拉电子秤,。另外飞机拿手上开大油门也不能上升,往下掉。
 楼主| 发表于 2013-1-4 16:27 | 只看该作者
kavin0505 发表于 2013-1-4 15:04
我也准备入  楼主把地址p给我
已经下架了,看看其他的吧。http://item.taobao.com/item.htm?id=16612365989
发表于 2013-1-4 16:39 | 只看该作者
可能有几种情况:
1,电池不行,你换个好点的30C 的电池试试
2,涵道风扇没有装好,没固定牢固
3,电调不好
70涵道 一般都有1KG 以上的推力,这个飞机不重,不应该这么低的推力。 还有你的测试方法可能也有问题。弹簧秤法,你扣除了地面摩擦力了吗?
发表于 2013-1-4 21:54 | 只看该作者
用4S吧
发表于 2013-1-4 23:01 | 只看该作者
4S的涵道,鉴定完毕
发表于 2013-1-5 09:59 | 只看该作者
换个30C的看看  电调 不给力 或者冬天电池太凉放电不行
发表于 2013-1-5 11:11 | 只看该作者
KV3200的70涵道~~标准配置是使用4S电的
 楼主| 发表于 2013-1-14 14:25 | 只看该作者
谢谢大家的指点,我前天拆下涵道,吹称法测试,推力是450克,飞机总重量730克。
发表于 2013-1-14 14:42 | 只看该作者
不可能吧,是不是电调没有设定好
发表于 2013-1-14 20:04 | 只看该作者
电池太小,鉴定完毕
发表于 2013-1-14 20:13 | 只看该作者
LZ,换个好点的电调、电池再试试
电调好盈60A或以上,电池要实数能放出60A电流的电池,建议买有牌子的,重设电调行程,应该能有1.2公斤推力。
如果还有问题,得找涵道和电机自身的原因,例如kv值是否弄错了、扇叶与导流叶的角度有无弄反等。。
发表于 2013-1-14 20:41 | 只看该作者
天盛的f15吧  这机子3s根本就飞不起来 一定要4s  但是上了4s要把电池后移到进气道的位置 需要该电池仓  否则头重
头像被屏蔽
发表于 2013-1-15 12:59 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2013-9-13 00:23 | 只看该作者
涵道装反了吧
