x62w 发表于 2013-1-4 16:58
赞一个,楼主做得很好啊!
有几个小问题,双螺母结构是不是在中间加有弹簧,消间隙作用?
调节螺杆多大直 ...
对的,就是中间加弹簧,罗杆直径6MM,螺距1mm,不过经过测试,这种消回差结构在塞铁螺杆不锁紧的情况下效果的确不错,但是稍锁紧塞铁螺杆就会出现调节误差,所以现在我取消了消回差结构,直接单螺母,经测试,在塞铁螺杆没有锁紧的情况下丝杆旋转一周会有2到4丝的误差,而且这种误差是平均分配 的,我感觉已经够用了,对于回差我感觉也不重要,我认为镗刀调节一般都是单向的不需要来回调节,并且但螺母还可以增加镗刀的行程 |
