查看: 4323|回复: 37
为什么机身上的螺栓都用圆头内六角的?
发表于 2013-1-5 23:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
为什么要选用圆头内六角的螺栓,不用其他的?而且内六角的特别容易拧滑了,其他的如圆头十字花的更不容易拧滑,这其中有什么原因?
发表于 2013-1-5 23:47 | 只看该作者
晕了·····十字花的更容易滑,内六角比十字花的强多了,,,,,你说反了
发表于 2013-1-6 00:21 | 只看该作者
你全换成十字的,试过以后就明白了。
发表于 2013-1-6 00:38 | 只看该作者
容易拧滑是因为螺丝太次
发表于 2013-1-6 05:34 | 只看该作者
六角螺丝,在用螺丝刀安装或拆卸的时候只需要旋转螺丝刀就行了,而十字螺丝使用时螺丝刀不仅要用力旋转,还得用力下压螺丝刀,否则会滑脱。这样会影响上紧螺丝的力量。
所以大型设备上,需要禁锢螺丝的都是用内六角螺丝。 航模飞机最早发展起来就是比较大的油动直升机,所以使用六角螺丝,延续下来后,即使现在250级别的小飞机也使用六角螺丝了。
六角螺丝容易滑掉是因为螺丝的材质以及内六角孔径的精度,加上劣质的螺丝刀。
相比之下航模上用的螺丝大小,一字螺丝更不容易划掉,但是一字螺丝在工作中效率太低,因为螺丝刀经常会在螺丝的槽中滑脱。
发表于 2013-1-6 10:20 | 只看该作者
据说梅花的螺丝更好
发表于 2013-1-6 10:42 | 只看该作者
   5 楼说的 很完美 !!
发表于 2013-1-6 11:31 | 只看该作者
学习了。
发表于 2013-1-6 13:37 | 只看该作者
继续不断顶贴。。为了积分
发表于 2013-1-6 19:00 | 只看该作者
不标准
发表于 2013-1-6 19:29 | 只看该作者
aug 发表于 2013-1-6 05:34
六角螺丝,在用螺丝刀安装或拆卸的时候只需要旋转螺丝刀就行了,而十字螺丝使用时螺丝刀不仅要用力旋转,还 ...
正解!
发表于 2013-1-6 19:52 | 只看该作者
现在的内六角螺丝真**太次,永不了几次就废
发表于 2013-1-6 19:57 | 只看该作者
新人学习了
发表于 2013-1-6 19:58 | 只看该作者
楼主可以尝试着用 杯头内六角螺丝外圆磨成 两方或者4方的,直接用钳子拧, 钳子 内六角螺丝刀 还有斜口钳子最好在本地 五金店买质量上乘的。不要贪图便宜。现在市面上的10元一把的钳子20元一套的内六角螺丝刀基本就是垃圾。据本人拙见 工具类的 外表一般淬火之后是不再加工的,也就是所谓的黑色,这个比较靠谱。表面看起来有点 磨砂 粗糙的感觉,并不是那种黑漆漆的颜色。白色的一般我们不会选择,店家也不会卖给我们,楼主该明白了吧。楼主比较悠闲的话,可以线切割几把 纯白刚的内六角螺丝刀,不算贵一般外加工的小厂都是按平方厘米收费的,3套下来也不会超越一套成品的价格。
发表于 2013-1-6 22:29 | 只看该作者
其实有一种四角螺丝是最科学的,只不过不普及,买不到!
发表于 2013-1-7 01:36 | 只看该作者
淘宝搜索12.9级内六角螺丝,什么尺寸的都有价格比模型配件里的螺丝包便宜多了,质量比模型里带的好多了。在买一套优质的螺丝刀,EDS的就不错了。这样螺丝滑掉的几率就小多了,另外一个螺丝拆装超过4-5次就换新的,没有几个钱的。
450的横轴螺丝需要用力上紧而且是1.5的六角,最容易滑了。我每次拆卸都换新的。
发表于 2013-1-7 06:06 | 只看该作者
正解!
发表于 2013-1-7 11:07 | 只看该作者
四角容易造成应力集中,角落处容易开裂,当然只要材料够好,什么螺丝都是一样的
发表于 2013-1-7 11:25 | 只看该作者
路过
发表于 2013-1-7 13:15 | 只看该作者
梅花内六角不错,但是比较贵,其实也没几个钱,可以试试,一包100个就20多
