查看: 26399|回复: 80
(69楼更新)====2013,新年“锯”献:微型台锯====
发表于 2013-1-7 12:11 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
用途:精细切割非金属材料
(已试:木条、木板、竹片,亚克力板、覆铜板、铝塑板)
主角:废弃汽车玻璃升降器
主要材料及来源:
1、锯片:直径5CM高速钢锯片,网购,11元。
2、接杆:8MM主轴接口,网购,9.5元。
3、电机:汽车玻璃升降器总成电机,废品站购得,5元。电压12V,电流2A。特点:超级安静,动力强劲。
4、机箱:废弃的多媒体控制器机箱,平时积攒。
5、电源:废弃的开关电源,平时积攒。
6、集尘盒:废弃的塑料盒,平时积攒。
7、排尘盖板:废弃电脑软驱支架,截取一部分,平时积攒。
8、靠山:废弃硒鼓支架,截取一段,平时积攒。
9、强磁:4只,平时积攒。用于制作强磁靠山,用于固定排尘盖板。
10、电机遮盖:茶叶盒盖。
结构尺寸
盒式结构,构造紧凑,便于携带和收纳,长宽高27*18*6CM。
性能
1、最大切割厚度:16MM。
2、已试锯:15MM厚普通木板,8MM厚竹片,6MM亚克力板,3MM铝塑板,覆铜板,均很轻松。
靓点
1、结构紧凑,便于移动、收纳。
2、内部设有储屑室,能有高效收集尘屑,底部设有排屑盖,方便排屑。
3、巧妙利用强磁,强磁靠山和磁性排尘盖板大大简化了整体结构,制作也相对容易,使用效果良好。
缺点
1、由于采取电机直驱锯片方式,电机高度过高,造成突出工作台面,对台面的整体平整性产生影响。
2、有经验的网友说,这种电机用时间长了,轴会旷动。解决办法:更换电机(废品站套一个)。
3、欢迎坛友继续补充。
参与人数 3威望 +6 收起 理由
guan00zhuang + 2 神马都是浮云
liuwenbai + 2 美观
cslzgts + 2 很给力!支持动手DIY
 楼主| 发表于 2013-1-7 12:11 | 只看该作者
上一部分制作过程中拍的照片:
底部排屑盖板:
底部排屑口:
几年前老婆送的塑料盒,存放小零件用的,现改变用途:
底部挖空,用于储屑:
储屑室:
电机固定螺丝,可调电机的高度:
绝缘纸打孔,用于开关电源板的绝缘:
以前积攒的机壳,终于派上用场:
机壳上面挖掉的那块铁板,也没浪费,焊在电机上做固定架:
茶叶盒的盖,用于遮盖电机,尺寸正合适:
临时搭建的测试平台:
因是临时搭建的测试平台,无靠山、无稳定的台面,电机固定也欠牢固。
基本是手持进料,锯较硬物体时进料不稳,所以锯面不平整:
硬塑料和木条:
铝塑板:
亚克力板:
竹片:
发表于 2013-1-7 12:19 | 只看该作者
好手艺
发表于 2013-1-7 12:24 | 只看该作者
玩木头可以,
发表于 2013-1-7 12:30 | 只看该作者
开始我以为是可以锯铁板的呢,呵呵
发表于 2013-1-7 12:42 | 只看该作者
做工不错。就是马达露出来不太好。想锯长料就不方便了。
发表于 2013-1-7 12:58 | 只看该作者
巨大的锯。台锯不错的。
发表于 2013-1-7 13:03 | 只看该作者
锯片没有开锯路是不好用的。
发表于 2013-1-7 13:21 | 只看该作者
CSB 发表于 2013-1-7 13:03
锯片没有开锯路是不好用的。
请问什么是锯路
发表于 2013-1-7 13:23 | 只看该作者
做的不错,就是能锯的东西不多
发表于 2013-1-7 13:27 | 只看该作者
玩PCB的必备
发表于 2013-1-7 13:33 | 只看该作者
超玄 发表于 2013-1-7 13:21
请问什么是锯路
锯路就是锯齿要左、中、右岔开,使得锯出的锯缝宽度要大于锯片的厚度,这要锯出的木头不会磨黑了,减小摩擦不会夹锯片,而且在锯的时候可以左右调整一点材料的方向,使得锯缝可以锯直了,要是没有锯路的话,锯歪了就不好校正过来的。
发表于 2013-1-7 13:36 | 只看该作者
CSB 发表于 2013-1-7 13:33
锯路就是锯齿要左、中、右岔开,使得锯出的锯缝宽度要大于锯片的厚度,这要锯出的木头不会磨黑了,减小摩 ...
那要自己用工具在锯齿上掰吗?
发表于 2013-1-7 13:39 | 只看该作者
这种巨片不好用,不怎么同心,速度高了,就烧锯片,而且锯的东西,表面比较粗糙,
改用铣刀锯片,切薄的东西,很好用,锯出的东西表面很光滑。
发表于 2013-1-7 13:42 | 只看该作者
超玄 发表于 2013-1-7 13:36
那要自己用工具在锯齿上掰吗?
普通的圆盘锯、和木工锯都可以用专用的工具来掰,你的应该是高速钢的圆盘铣刀,高速钢很硬、很脆,要掰比较麻烦,要局部加热后掰,否则一掰就断。
发表于 2013-1-7 14:38 | 只看该作者
这么小的电机切木头可以,切金属沒戏
发表于 2013-1-7 14:44 | 只看该作者
发表于 2013-1-7 23:21 | 只看该作者
“锯人”
发表于 2013-1-8 01:15 | 只看该作者
结构紧凑,小巧灵活,不错,缺点如同8楼朋友所讲。
