查看: 2124|回复: 20
金鱼尾问题,大家帮忙看看,有点严重。更新了视频!!
发表于 2013-1-7 00:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
症状是。飞机离地之后,尾巴往左边自己动,然后回右,然后又往左打。。
排震:机身,旋翼头的横轴,主轴,全部换过,精度安装。桨叶也换过,推油门已经无双桨。无振动。
         尾巴,横轴,尾桨夹,尾桨,L臂,全部都换过了,也没有虚位了。舵机两个,山寨的9257和MD922也更换过。
         尾管,皮带。都换过!~尾巴上的轴承什么的,都换了,就算看起轴承没问题都换过。还是这样。。。。
症状依旧如此,陀螺仪是飞越gy650.设置全部没动和以前一样,这个陀螺仪甚至连GY650开机不自检的问题都从来没有遇到。
飞机是之前尾巴着泥沙地面炸鸡一次,修好,就出现这个金鱼尾,调试还是不停出现,该换的都换完了。
苍天啊!!5imx终于打开了
发表于 2013-1-7 00:56 | 只看该作者
把电池换了···············
 楼主| 发表于 2013-1-7 13:17 | 只看该作者
你说这个我知道,有个帖子是这么个情况,但是我不是呀!~我换了电池的
发表于 2013-1-7 13:27 | 只看该作者
跟我以前一樣~~哈哈                 把陀螺仪調去數碼模式~~
 楼主| 发表于 2013-1-7 14:31 | 只看该作者
是数码模式,关键是不是新买的东西,而是一直都是那么设置的,而且还从新检查过这个设置的。。。
发表于 2013-1-7 14:44 | 只看该作者
感度调低有改善不
发表于 2013-1-7 15:26 | 只看该作者
尾桨夹的轴承检查了吗,还有陀螺仪固定的海绵。
 楼主| 发表于 2013-1-7 16:24 | 只看该作者
zqjhort 发表于 2013-1-7 14:44
感度调低有改善不
感度调低了还是一样,再低就要自旋了
 楼主| 发表于 2013-1-7 16:25 | 只看该作者
尾波箱轴承换过的,陀螺仪的海绵也换了,飞越那个PU蓝色垫子,中间夹了1个1块的硬币,还是这样。
发表于 2013-1-7 16:37 | 只看该作者
那个帖子我发得  我飞机有一块电池就是这样  飞起来机头右转,,调正后又转过去了。。。。但是我其他的电池没这个问题。你把能换的都换了 我也替你郁闷啊
 楼主| 发表于 2013-1-7 16:46 | 只看该作者
wnzf1314 发表于 2013-1-7 16:37
那个帖子我发得  我飞机有一块电池就是这样  飞起来机头右转,,调正后又转过去了。。。。但是我 ...
悲剧啊
我那个升降舵十字盘那个限位器背后上面安装的陀螺仪,那个座子不是两边2个螺丝锁紧的么的,但是有一个已经安装不紧了,和这个有不有关系
发表于 2013-1-7 18:39 | 只看该作者
尾桨夹的顶丝是不是有点长了,影响到尾推?仔细看看。应该是这个问题。
是尾桨夹的中联顶丝。
 楼主| 发表于 2013-1-7 19:20 | 只看该作者
dknhwlhs 发表于 2013-1-7 18:39
是尾桨夹的中联顶丝。
也没长啊,桨夹一套我都换了新的,蟹爪 也是新的
发表于 2013-1-7 21:42 | 只看该作者
现场高级**XX之----疑难杂症。
 楼主| 发表于 2013-1-8 13:16 | 只看该作者
我顶~
发表于 2013-1-8 18:42 | 只看该作者
什么都换了调了,唯独GY650没有重新或调或换。。。
发表于 2013-1-8 18:46 | 只看该作者
发表于 2013-1-8 19:32 | 只看该作者
看起来不算严重。换个陀螺仪试试?
 楼主| 发表于 2013-1-9 12:45 | 只看该作者
船王 发表于 2013-1-8 19:32
看起来不算严重。换个陀螺仪试试?
这个还不严重呀。已经严重影响飞行了。
陀螺仪就是没有多的,
