查看: 3412|回复: 22
有在用华科尔8S控的进来
发表于 2013-1-7 10:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
华的8S遥控器你有在用吗,有没有用的不舒服的地方?
偶碰到:
1、油门锁定时螺距曲线没法设定的问题,就是说不管如何设置油门锁定时都回到是默认曲线状态,查设置又是好的。
2、大白天屏幕看不清,太阳底下更是一点也看不到。
3、往地上摆放稍重点就掉电池
4、设置发射功率好像是一个虚设调整没有意义,调整发射功率其目的是为了省电,结果调整到最大与调整到最小实测耗电电流没有变化(200mA左右)。
发表于 2013-1-7 10:21 | 只看该作者
1)devo7不是这样的,devo10和devo8却改成这种方式,也就是调机必须要拔电机线,然后将fmode开关切换才能调对应的油门螺距曲线,非常sb的”改进“2)改变功率是可以节省电流的,但是要降到30mw一下才会有明显的区别
3)在阳光下看不到是所有彩屏的通病,改成灰度界面会好很多
发表于 2013-1-7 10:26 | 只看该作者
彩屏就是鸡肋
发表于 2013-1-7 10:30 | 只看该作者
触摸屏触摸不灵敏,不支持滑动块拖拉,鸡肋!
发表于 2013-1-7 11:58 | 只看该作者
这样控制油门很累。
发表于 2013-1-7 13:19 | 只看该作者
只有D7,屏幕背光也耗电.
120d02s,功率最小,亮度0.
用过kds的控,再用D7,差不多
发表于 2013-1-7 13:48 | 只看该作者
1、油门锁定时所看到的螺距曲线是油门锁定螺距曲线,要想调其他螺距曲线就不能油门锁定。
2、都这样。
3、等试一试。
4、只感觉比2801省电多了。
用一个多月,就理解这么多。
发表于 2013-1-7 13:56 | 只看该作者
紧急就第三点问题试下,还好我手里的控屁股较紧,没出现上述问题。
 楼主| 发表于 2013-1-7 20:50 | 只看该作者
2、都这样。
3、 ...
这个控明明设定油门锁定在位置到某一个曲线下,调整这个曲线屏幕上都有变化,问题是在使用时螺距曲线没有安调整的执行,而是表现出默认的出厂设置的曲线,换句话讲是调整设置无效而不是不能调整。
发表于 2013-1-8 17:07 | 只看该作者
椰岛 发表于 2013-1-7 20:50
这个控明明设定油门锁定在位置到某一个曲线下,调整这个曲线屏幕上都有变化,问题是在使用时螺距曲线没 ...
刚试下,我的很正常,不是你那样。
 楼主| 发表于 2013-1-8 21:25 | 只看该作者
cwyg 发表于 2013-1-8 17:07
刚试下,我的很正常,不是你那样。
有没有联机测试?就看遥控器里的内容一切正常。
发表于 2013-1-8 21:59 | 只看该作者
是连02S试的,我把油门锁定螺距调到0%,一条直线,结果正确。
发表于 2013-1-16 10:08 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2013-1-25 10:39 | 只看该作者
又发现一个问题,油门锁定后锁尾也就没有了(锁尾舵机马上回中)
发表于 2013-1-25 12:27 | 只看该作者
你有没有去陀螺仪感度设置里把“手动设置”改为“自动设置”?改成自动设置后,你只要拨动飞行模式开关和油门锁定开关,陀螺仪就会自动切换到相应状态的,下面4个模式的感度你需要分别设置下,就没有问题了
 楼主| 发表于 2013-1-27 21:55 | 只看该作者
laowenxu 发表于 2013-1-25 12:27
你有没有去陀螺仪感度设置里把“手动设置”改为“自动设置”?改成自动设置后,你只要拨动飞行模式开关和 ...
谢谢了,油门锁定后的陀螺仪设置好用了,不过跟“自动设置”没有关系啊
 楼主| 发表于 2013-1-27 22:00 | 只看该作者
今天仔细调整了“舵机行程量”里的螺距项,但是不管如何设置只有在开关零的位置时有效,所有的其它位置都无效,包括油门锁定时,不知何故?
 楼主| 发表于 2013-1-27 22:12 | 只看该作者
你的意思是不是这样:“把油门锁定螺距调到0%,一条直线,结果正确”就是说在油门锁定时,不管摇杆在什么位置螺距都是0?
可是我怎么也找不到油门锁定时的螺距调整的设置项,能找到就只有“大小舵量及指数曲线”里可调整升降、付翼、方向舵这3个项,没有找到螺距项。
 楼主| 发表于 2013-1-28 15:44 | 只看该作者
由于买的有点时间了,有没有说明书已经记不清了,总之要用时已经找不到了,结果总是调不好,最后联系到客服一切都解决了。
发表于 2013-1-28 16:28 | 只看该作者
感觉lz不会用居多
