查看: 3490|回复: 20
自制弹簧的材料叫什么?
发表于 2013-1-7 19:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
不用淬火的那种,在淘宝上找不到,只有不锈钢的弹簧钢丝。不知道可行不
发表于 2013-1-7 19:48 | 只看该作者
所有的弹簧都要热处理的,一般用的弹簧钢有:65Mn    660si2MnA   等,弹簧的问题大家问我就好了,看我的头像就知道我是做什么的了。
 楼主| 发表于 2013-1-7 20:10 | 只看该作者
aipaae 发表于 2013-1-7 19:48
所有的弹簧都要热处理的,一般用的弹簧钢有:665Mn    660si2MnA   等,弹簧的问题大家问我就好了,看我的头 ...
自己简单的做几个,不是有那种不用淬火的吗,
发表于 2013-1-7 20:15 | 只看该作者
不用淬火,但要定型处理的。定型温度还是要两三百度的。
发表于 2013-1-7 20:24 | 只看该作者
发表于 2013-1-7 22:03 | 只看该作者
所有的弹簧都要热处理的,一般用的弹簧钢有:65Mn    660si2MnA   等,弹簧的问题大家问我就好了,看我的头 ...
市场上65MN薄板材有硬料和软料二种,硬料是有弹性的。
软料如果要热处理变有弹性的话,也是2~300度温度处理吗?
发表于 2013-1-7 22:14 | 只看该作者
RE: 自制弹簧的材料叫什么?
软料如果要热处理变有弹性的话,也是2~300度温度处 ...
软带那当然不能用2  3百度来热处理了,850度淬火,400度回火。麻烦多了。外发处理吧。
参与人数 1威望 +2 收起 理由
loom + 2 谢谢
发表于 2013-1-7 22:26 | 只看该作者
我搞了两个卷帘门的圆钢丝螺旋弹簧,打算给雕刻机做配重,弹簧两头没有挂钩,如何做挂钩?烧红行不行?
发表于 2013-1-7 22:41 | 只看该作者
RE: 自制弹簧的材料叫什么?
不要烧红,容易断的,要冷加工。
发表于 2013-1-7 22:43 | 只看该作者
局部退火以后再加工可以
不过弯成挂钩没太有把握,能否改成打孔连接的方式?
发表于 2013-1-8 08:17 | 只看该作者
局部退火在退火段和没退火段的交叉点,就是断的地方。所以不行的,这个问题我们营业部经常有客户问的。打孔也不是好办法,钢丝本来就不粗,打孔后强度不够了。只有冷加工一个办法。
发表于 2013-1-8 08:25 | 只看该作者
aipaae 发表于 2013-1-8 08:17
局部退火在退火段和没退火段的交叉点,就是断的地方。所以不行的,这个问题我们营业部经常有客户问的。打孔 ...
用何种办法能够产生如此截然的分界线?
不会是用高频加热之类的法子罢
发表于 2013-1-8 09:05 | 只看该作者
pengxn2003 发表于 2013-1-8 08:25
用何种办法能够产生如此截然的分界线?
不会是用高频加热之类的法子罢
不需要高频加热,所有的局部加热都会产生这种现象的。
发表于 2013-1-10 17:47 | 只看该作者
850度高了吧?780度如何?????????
发表于 2013-1-10 18:14 | 只看该作者
冷加工是怎么搞,硬扳?
发表于 2013-1-10 18:26 | 只看该作者
低了不行的。
半桶水 发表于 2013-1-10 18:14
冷加工是怎么搞,硬扳?
硬扳
发表于 2013-1-10 18:31 | 只看该作者
市场上销售的卷帘门的圆钢丝螺旋弹簧,价格很便宜的。材质一般很不好,你不要拉的太长了,小心回不去了。这种便宜的东东,我们厂都不生产的。
发表于 2013-1-10 20:30 | 只看该作者
又学知识了
发表于 2013-1-10 23:45 | 只看该作者
卷闸门的弹簧不是有固定孔么?一边有两个,根本就不需要加工的。
