查看: 7235|回复: 48
简易切削液喷淋系统
发表于 2013-1-8 10:47 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
朋友给了一瓶切削液,自己勾兑了点纯净水,弄了点硅胶管,翻出来一个旧机器拆下的小泵,于是,有了照片。。。。。
参与人数 1威望 +2 收起 理由
alexchow + 2 很给力!
发表于 2013-1-8 10:59 | 只看该作者
好啊。有奶喝了。
发表于 2013-1-8 11:00 | 只看该作者
有奶真好
发表于 2013-1-8 11:02 | 只看该作者
不错不错,可是工作的时候怎么防止飞剑呢
不错不错,可是工作的时候怎么防止飞剑呢
 楼主| 发表于 2013-1-8 11:05 | 只看该作者
刀的转数慢,几百转,所以,不飞溅,少量飞溅也不怕,据说这东西不生锈
发表于 2013-1-8 11:09 | 只看该作者
传说的玉米铣刀?
 楼主| 发表于 2013-1-8 11:29 | 只看该作者
散落的砖头儿 发表于 2013-1-8 11:09
传说的玉米铣刀?
对头,这东西粗铣扒皮真的好用,可以放心大胆的用
发表于 2013-1-8 11:30 | 只看该作者
产品的也差不多。
发表于 2013-1-8 11:55 | 只看该作者
过滤好就能用好
 楼主| 发表于 2013-1-8 12:27 | 只看该作者
NYP 发表于 2013-1-8 11:55
过滤好就能用好
大桶里有个小桶,做沉淀用,小桶里还有一个更小的桶,里面装的过滤网,应该没啥问题,别外,小泵劲不大,铁屑也泵不动。
发表于 2013-1-8 12:33 | 只看该作者
我是学数控车床的,用过很多这切屑液
这切屑液主要作用是防止烧刀和工件过热造成热胀冷缩车削尺寸不合格  、防止工件生锈、还有润滑作用让工件更好切屑。
发表于 2013-1-8 13:12 | 只看该作者
一直想弄一套这个喷液系统,但是住楼上的一直在家玩,怕飞溅搞得很脏。问下楼主都在哪里玩机。
发表于 2013-1-8 13:31 | 只看该作者
过滤一定要好 不然泵就毁了
 楼主| 发表于 2013-1-8 13:55 | 只看该作者
单位里有个小储藏间,被我霸占,做工作室了,有八九平样子,。
我感觉铣床,一般不会甩得到处都是,因为铣刀直径小转数慢,离心力不强,只要不飞平面,应该没事,不象车床工作大。
 楼主| 发表于 2013-1-8 14:06 | 只看该作者
Hades 发表于 2013-1-8 13:31
过滤一定要好 不然泵就毁了
麻雀虽小,五脏俱全,有过滤,还有沉淀,加上流速慢,应该问题不大。
这个小泵,也是比较简单的,这正好有一尸体的照片
发表于 2013-1-8 14:11 | 只看该作者
我一直干切,只刷点轻润滑油,
那个味道啊。。。
机油蒸发出来的
发表于 2013-1-8 14:42 | 只看该作者
没有水泵用矿泉水瓶喷
 楼主| 发表于 2013-1-8 15:01 | 只看该作者
缘圆缘 发表于 2013-1-8 14:42
没有水泵用矿泉水瓶喷
喷完,有回收,不是省点嘛,呵
 楼主| 发表于 2013-1-8 15:02 | 只看该作者
tjsheep 发表于 2013-1-8 14:11
我一直干切,只刷点轻润滑油,
那个味道啊。。。
机油蒸发出来的
油气蒸发,估计对身体不会太好
