查看: 4736|回复: 34
发个泡沫四轴机架制作帖(虽然是失败作)
发表于 2013-1-10 11:46 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
泡沫机架是山寨的800人头做的,泡沫是15KG密度的,轻木1平方厘米的。(这是一个失败的作品)
下面上图:
1.模板图
2.整体图
3.制作模板(两片)
4.热切割
5.切割泡沫机架
6.上轻木条,要注意水平
7.重要处刷白胶和轻质布
此四轴机架失败之处:
1.泡沫选的10cm厚度,太厚,可以少2-3cm
2.落地时轻木条直接接触地面,电机座处容易断裂。将轻木条整体嵌入泡沫中可解决。
3.轻木条过软,且与泡沫连接处也很容易抖动,造成电机共振。(这个问题最主要)换成桐木条可能效果会好点。
此机架最终被共振撕碎。
下次打算采用纯轻木材料制作。
发表于 2013-1-10 11:51 | 只看该作者
顶一个
发表于 2013-1-10 12:16 | 只看该作者
謝謝分享
发表于 2013-1-10 12:19 ——“来自手机” | 只看该作者
顶。
发表于 2013-1-10 12:23 | 只看该作者
我看LZ的机架还有个失败之处 ,就是机架太大了   一个桨不可能那么大吧    你把泡沫做小来 4个圆洞只要比机翼大一点就可以了  这样不会看上去怪怪的
发表于 2013-1-10 12:28 | 只看该作者
小手一抖,一分到手!
发表于 2013-1-10 13:10 | 只看该作者
也不错啊!楼主是用什么切得洞洞
 楼主| 发表于 2013-1-10 13:10 | 只看该作者
47183000 发表于 2013-1-10 12:23
我看LZ的机架还有个失败之处 ,就是机架太大了   一个桨不可能那么大吧    你把泡沫做小来 4个圆洞只要比机 ...
我都没说几寸浆,你咋知道勒
泡沫内圈13cm,对10寸浆刚刚够,我实验时用的是9寸。
 楼主| 发表于 2013-1-10 13:12 | 只看该作者
Dukeczn 发表于 2013-1-10 13:10
也不错啊!楼主是用什么切得洞洞
热切割,吉他二弦。
发表于 2013-1-10 14:17 | 只看该作者
huyukuo 发表于 2013-1-10 13:10
我都没说几寸浆,你咋知道勒
10寸桨   怎么装在13厘米的内圈(10寸桨=26左右厘米)
发表于 2013-1-10 14:32 | 只看该作者
顶一个  谢谢分享
 楼主| 发表于 2013-1-10 14:58 | 只看该作者
13cm是半径
发表于 2013-1-10 15:04 | 只看该作者
huyukuo 发表于 2013-1-10 14:58
13cm是半径
我猜也是啊  哈哈
发表于 2013-1-10 15:49 | 只看该作者
我四个角上包好EPE后2米高度随便炸,不坏很爽,机架有很大的空气阻力
发表于 2013-1-10 16:03 | 只看该作者
发表于 2013-1-10 16:43 | 只看该作者
小手一抖,一分到手!
发表于 2013-1-10 16:51 | 只看该作者
节约成本啊~不错
发表于 2013-1-10 17:02 | 只看该作者
拿木板做热切割的模板,你要不要这样奢侈。
发表于 2013-1-10 17:30 ——“来自手机” | 只看该作者
800人头似乎碉堡了……哈哈哈,顶起来~
发表于 2013-1-10 18:45 | 只看该作者
楼主,我仅谈个人意见,不妥之处请见谅。
第一,你的泡沫外壳做的很好,我不认为有什么问题;
第二,你选择木条(不管你是什么木)做机架臂,实在不可思议,我虽玩多轴不久,但没有见过用木条做机架臂的;
第三,有一点你是对的,那就是你不该让机架臂直接着地啊。
相信改进后,这个泡沫机架其实还是可以的!
本人也有类似的制做贴子,欢迎去拍砖。直径为1米的飞碟。
