查看: 8185|回复: 37
Phantom 飞行器 使用注意事项
发表于 2013-1-11 12:48 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
http://www.dji.com/cn/download/phantom-downloads-cn/
phantom所使用的说明书,调参软件全部要在这里下 载,不要到其他页面下 载相关软件和说明书。如果已经使用了其他调参软件并执行了固件更新,请联系我。
Phantom仅支持3s供电,不支持4s及以上。
飞行之前一定要校准指南针。这一点很重要,不校准指南针,可直接导致炸机。
发表于 2013-1-11 14:06 | 只看该作者
谢谢!马上去校正!
发表于 2013-1-11 23:33 | 只看该作者
我的校不准
 楼主| 发表于 2013-1-12 09:09 | 只看该作者
是校准不了吗?
指南针模块有么有接触过磁铁或电机之类的东西?
如果校不了,那肯定是有问题,在校不了指南针的情况下不要飞行,切记。否则会有导致失控或炸机。
您把具体情况说一下,我 分析一下是什么情况。
 楼主| 发表于 2013-1-12 09:25 | 只看该作者
想起来了,是否是切开关的速度太快了?新版固件要求切校准开关的速度要稍慢一点,太快了进不了校准模式。
发表于 2013-1-12 10:40 | 只看该作者
我的情况是能进入校准模式,但在黄,绿灯熄后又会红黄闪灯,应该没有接触过磁铁,装好第一飞,我试了把指南针模板不接线,闪灯是正常的
发表于 2013-1-12 10:44 | 只看该作者
还有个问题就是驱动老是装不上,我的是WIN7 32位系统,是不是要先安驱动后安软件才行呢,我的软件是装好了的
发表于 2013-1-12 14:40 | 只看该作者
bobodi 发表于 2013-1-12 10:44
还有个问题就是驱动老是装不上,我的是WIN7 32位系统,是不是要先安驱动后安软件才行呢,我的软件是装好了的 ...
好像驱动是独立的,没有先后之分,我之前也是先装软件,再装驱动也没问题。不知道你装驱动的时候有没有用usb连上主控,在装驱动的时候有这个提示。
 楼主| 发表于 2013-1-12 16:18 | 只看该作者
如果校准之后有黄绿闪灯,你把飞机拿起来看一下,如果灯消失了,就说明正常,可能是地面下面有钢铁存在。如果灯没消失那就是有问题了。
指南针不接的情况下,GPS是不工作的,相当于你飞姿态。
你试着重校一次吧,校的时候也要远离楼,不要在室内校。
发表于 2013-1-12 20:42 | 只看该作者
我肯定是指南针模块有问题,我在郊外空地上也是一样
发表于 2013-1-12 20:48 | 只看该作者
驱动安装好了,下了个系统文件解决了装不上问题
航向锁定默认没有打开吗
 楼主| 发表于 2013-1-12 23:36 | 只看该作者
能拍个视频看一下吗?
发表于 2013-1-13 10:29 | 只看该作者
可以啊
等我拍了传上来
发表于 2013-1-13 13:37 | 只看该作者
請問一下`每一次玩Phantom飛行器 都要做校准指南针這動作嗎??另外請教一下 我昨天才收到Phantom飛行器(日本手) 我需要 更新軟體嗎?? 謝謝
 楼主| 发表于 2013-1-13 22:25 | 只看该作者
不是每次都要做,只要第一次飞行或者升级之后校准就可以了。
校准的时候要在空旷地带,不要靠近建筑物或钢铁。
发表于 2013-1-14 09:52 | 只看该作者
校准的时候要在空旷地带,不要靠近建筑物或钢 ...
謝謝你的指導~聽說現在的軟體很好用所以我就不用去更新了,是吧~我在去空曠地帶校準   感謝
发表于 2013-1-14 12:57 | 只看该作者
想確認一件事~當我把飛行器飛到一個比較遠的地方(還在接收範圍)我想叫飛行器自己飛回來~我是不是在遙控器上的控制開關(S2)切到  HL  這選項 飛行器自己就會飛回了~~謝謝
发表于 2013-1-17 09:54 | 只看该作者
請問一下 Phantom 飞行器 會出外出提箱嗎???
 楼主| 发表于 2013-1-17 10:30 | 只看该作者
暂时不会。
