查看: 3951|回复: 36
求指导分析 450飞机切3D开关后,感觉升力不足,是什么原因
发表于 2013-1-11 18:55 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
求指导分析 450飞机切3D开关后,感觉升力不足,没有普通模式下有力 是什么原因?3D螺距为+9 0-9   天6C控   XXD电机
发表于 2013-1-11 19:17 | 只看该作者
油门行程?
发表于 2013-1-11 19:48 | 只看该作者
拿分走人!!
 楼主| 发表于 2013-1-11 20:08 | 只看该作者
龙腾lx966911 发表于 2013-1-11 19:17
油门行程?
具体点,谢谢
发表于 2013-1-11 21:50 | 只看该作者
你是不是3D油门曲线设的太低了,往上移一点试试
发表于 2013-1-11 22:03 | 只看该作者
把佐上的旋钮拧到最右边! 假如问题还没解决就把右上角的熄火开关打上,然后切3D开关,推最高油门,看看旋翼角度是多少,拧拉杆把它调到12度角!
发表于 2013-1-11 22:24 | 只看该作者
XXD电机???
发表于 2013-1-11 22:36 | 只看该作者
3D模式有一套专门的油门螺距曲线,需要自行设置。
我的450 Plus的设置是:
油门:
90% 85% 80% 85% 100%
螺距:
25% 50% 70% 83% 96%
供你参考,但不要生硬照搬,要看JJ的具体情况。
另外,D/R跟EPA的设置也会影响相应通道的手感。(而且影响巨大!)
发表于 2013-1-11 22:39 | 只看该作者
我的450 Plus的设置是:
油门:
注意这个油门曲线即使在油门全收的状态,也会开足90%的马力!
所以JJ会非常的爆,要小心控制油门(此时油门推杆主要控制螺距)。
再就是如果想熄火,一定要关闭3D模式,或打开熄火开关。
发表于 2013-1-11 22:56 | 只看该作者
船王 发表于 2013-1-11 22:39
注意这个油门曲线即使在油门全收的状态,也会开足80%的马力!
所以JJ会非常的爆,要小心控制油门(此时油 ...
LSr的,天6C哪有什么曲线可以调呀,还个液晶屏都没有
发表于 2013-1-11 23:07 | 只看该作者
这样啊?那就供参考吧。
请LZ详阅控的说明书,看看他的3D模式是什么油门螺距曲线。
发表于 2013-1-11 23:46 | 只看该作者
还是别折腾了最次也得买个t6j,省钱就是浪费的开始。有时间看看我的帖子,最早用天6A飞的。
发表于 2013-1-12 09:48 | 只看该作者
螺距有点小
发表于 2013-1-12 12:58 | 只看该作者
油门一条直线吧.我的全是95%
发表于 2013-1-13 00:17 | 只看该作者
我的450 Plus的设置是:
油门:
油门:
螺距:
25% 50% 70% 83% 96%
发表于 2013-1-13 00:26 | 只看该作者
OSAISAIO 发表于 2013-1-13 00:17
油门:
有什么问题?
螺距的中点基本上是悬停点。
发表于 2013-1-13 00:36 | 只看该作者
船王 发表于 2013-1-13 00:26
有什么问题?
螺距的中点基本上是悬停点。
螺距表示不懂,好像用度表示吧,这个3D模式有负桨距?
发表于 2013-1-13 00:54 | 只看该作者
假设直机的螺距按最小-12度,最大+12度调试,则螺距%的对应值为:
(1)0% 对应 -12度
(2)25% 对应 -6度
(3)50% 对应 0度
(4)75% 对应 +6度
(5)100% 对应 +12度
发表于 2013-1-13 01:16 | 只看该作者
(1)0% 对应 -12度
这样的话按您上面的说法螺距中点0度怎会悬停?
发表于 2013-1-13 09:28 | 只看该作者
