查看: 1817|回复: 12
新手求教!桨和电机的搭配
发表于 2013-1-11 22:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
兄弟在做一个项目,环境限制,只能使用最大45mm的全浸桨,要求获得5000g以上的推力,搭配什么电机合适呢?3S或者6S供电,电流有可能控制在10A以下吗?
发表于 2013-1-12 00:05 | 只看该作者
低KV外转电机可能可以
发表于 2013-1-12 02:35 | 只看该作者
一。关于桨和电机的搭配。首先你要提供桨的螺距和叶数,这样大家才能根据经验帮你搭配,另外,桨径越大,所使用的电机应该KV越低(桨径大了就需要低KV高扭矩的电机,不然会烧电机)。
二。关于推力,数据我不是很会算,你可以用电子秤试试,在水中和在空气中貌似不一样(因为本人也玩飞机,所以不知道你需要的是那种?
三。关于电池电流A数,可以使用容量少且放电C数低的电池(毕竟你要用3S的),如果你觉得下面这些容量太低,你可以在空间和重量有富余的情况下,并联几个电池增大容量
3S 1300mah(1.3A)  15C电池放电应该是19.2A
3S   800mah(0.8A)  15C电池放电应该是12A
3S   500mah(0.5A)  15C电池放电应该是7.5A  (20C是10A)
以此类推,你用容量乘以C数就OK了
发表于 2013-1-12 08:34 | 只看该作者
外转的可以ok\,,但是条件太苛刻了
发表于 2013-1-12 09:56 | 只看该作者
10A的电流,跟你所要求的其它条件,严重冲突~
 楼主| 发表于 2013-1-15 14:08 | 只看该作者
感谢几位兄弟的回复,学习了一段时间,大致算了下,不要求桨速只要求静推力的情况下,貌似5000g的推力不需要太大的输入功率,定了桨、轴系和3660KV1000的电机,准备实际试验一下,11V、22V、36V、48V不同工作条件下的状态,有结果了再贴上来。
发表于 2013-1-15 16:23 | 只看该作者
根据经验 你的kv高了,如果是全油门电流严重超标,11v时静态电流可能已经过100a 更别说后面的高电压      , 暂且不管你桨的大小,按5000g推力与电机电流扭力推算,你的电机KV 应选用200kv 左右
发表于 2013-1-19 15:28 ——“来自手机” | 只看该作者
大虾们.我帮朋友问一下.
60cm的cat.轻木自制的.单发.手上只有3s电池.应该有什么电机电调?我看了一下杂牌的80a100块左右.杂牌b3635kv4000.也几十块.这样搭配可以吗?还是用外转子的2218?要用多大的桨?
发表于 2013-1-19 17:45 ——“来自手机” | 只看该作者
淘宝哪些浆  最大有多少毫米?
发表于 2013-1-19 19:58 | 只看该作者
顶顶顶顶顶
发表于 2013-3-26 14:53 | 只看该作者
GT4020外转电机470KV,可以用60MM的桨
发表于 2013-3-26 14:58 | 只看该作者
GT4020外转电机470KV,60A的电调       可以用60MM的桨
发表于 2013-4-19 19:28 | 只看该作者
我每天看贴无数,
基本上不回贴。
后来发现这样很傻,
很多比我注册晚的人分数都比我多,
于是我就把这段文字保存在记事本里,
每看一贴就复制粘贴一次。
帮LZ把贴子顶上去。
顺便挣点分。
