查看: 6350|回复: 22
mach3的没罝常速每次开机都返回精确停止的?
发表于 2013-1-11 23:17 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
每次设置后都返回精准停止,得让机器一边运行一边再设成常速后才能提速的,大伙帮看看是那里设的不对?谢谢!
发表于 2013-1-12 01:16 | 只看该作者
别勾那个复位后使用初始化啊
发表于 2013-1-12 09:48 | 只看该作者
学习了。
 楼主| 发表于 2013-1-12 13:26 | 只看该作者
半桶水 发表于 2013-1-12 01:16
别勾那个复位后使用初始化啊
框內的都试过了,勾不勾都照样跑回精确停止呀
发表于 2013-1-13 12:07 | 只看该作者
Mach3的配置保存在“Mach3Mill.xml”文件里(如果启动Mill,则配置文件对应“Mill.xml”文件)。检查下xml文件是否是“只读”了。
发表于 2013-1-13 13:04 | 只看该作者
3A你好,你设置完后点右下脚那个“确定”了吗?
 楼主| 发表于 2013-1-13 20:28 | 只看该作者
肯定点了的呀
发表于 2013-1-13 20:33 | 只看该作者
aaa77770000 发表于 2013-1-13 20:28
肯定点了的呀
你好,我也一直使用这个软件,也发现有些毛病,但是运行时肯定没出过问题,你这样做看看,把MACH3卸载了,把C盘下的MACH3文件夹也删除了。再重新安装一下,应该能好。
 楼主| 发表于 2013-1-13 20:43 | 只看该作者
leafboy77 发表于 2013-1-13 12:07
Mach3的配置保存在“Mach3Mill.xml”文件里(如果启动Mill,则配置文件对应“Mill.xml”文件)。检查下xml文 ...
我找出含有Mach3Mill.xml的2个,打开后晕了
发表于 2013-1-13 20:46 | 只看该作者
没发现这个问题。
 楼主| 发表于 2013-1-13 20:47 | 只看该作者
hljdiy 发表于 2013-1-13 20:33
你好,我也一直使用这个软件,也发现有些毛病,但是运行时肯定没出过问题,你这样做看看,把MACH3卸载了, ...
我在两台电脑都装有Mach3的,两台都是这样,我想应该我还是沒设对的
发表于 2013-1-13 20:49 | 只看该作者
是你软件版本的问题吧?加我QQ610464960。传给你一个。我的好用。
 楼主| 发表于 2013-1-13 20:49 | 只看该作者
惠民 发表于 2013-1-13 20:46
没发现这个问题。
版本不同?
发表于 2013-1-13 20:52 | 只看该作者
我两台机用两个版本(一台有连接雕刻机,一台没有连接JJ,试试G马),都没发现这问题。
 楼主| 发表于 2013-1-13 21:19 | 只看该作者
我试装另个版本看看
发表于 2013-1-13 21:36 | 只看该作者
在mach3G代码中,可以由G代码定义加工模式。
G61 精确停止模式
G64  恒速模式
在代码前面加入 G64 , 就是恒速加工。
 楼主| 发表于 2013-1-13 22:54 | 只看该作者
G61 精确停止模式
原来如此,非常感谢,刚才用黑龙江的兄弟传来的版本运行也不行,用试机的g代码就老跑到常速,我用灰度图做的g代码就老是跑到精确停止
 楼主| 发表于 2013-1-13 23:01 | 只看该作者
G61 精确停止模式
加在那个位置?
发表于 2013-1-13 23:35 | 只看该作者
第三行 G40 后面
 楼主| 发表于 2013-1-14 15:47 | 只看该作者
大尾巴dog 发表于 2013-1-13 23:35
第三行 G40 后面
谢谢,下班回家就试
