查看: 9919|回复: 75
SU-35 双4S电 首飞成功(1月22日已补上视频)
发表于 2013-1-12 00:14 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
入了飞翼的su35 kit版,由于以前都是飞单70函道 所以都是4s电池和2839的电机    飞机的动力系统是两个飞翼的2839 kv3000电机  原装的70正反涵道。两个45a电调,电池全是2600 4s, 控是天6-2. 由于通道有限 矢量都是y线连接的  副翼和上下矢量连接  其中需要两个反向舵机   方向舵和左右矢量连接包括转向, 水平尾翼不连接矢量。 两个电调的信号用y线连接,但两块2600 4s电池独立给两个涵道供电,这里面电池 电调的型号都是一样的。 有没有这样飞过的兄弟,会不会出现推力差。
现在考虑用CQLJMX 并联的方案  但是需要焊并联线  用t插转接估计电流太大会融化    大家就等我用4s电飞的视频吧
今天一共飞了两个起落,两块花牌2600 4s并联,总体说下感受,2839 kv3000动力确实在这加机上显的不足,飞机滑跑了挺远才拉起来(我喜欢小舵量拉杆让起飞比较像真),飞机的副翼并不灵敏虽然和矢量联动了,横滚比较慢(舵量设置是副翼、升降、方向都是60%)。飞机重心在145mm处,起飞后并未微调舵面,可以保持平飞。 飞机的低速性很好,降落时小油门并不怎么调高度,离地面两米时我就关油门让飞机滑落下来了。准备飞第三躺时在地面在地面滑跑突然卡住了,查看下原来右后轮卡处弹簧的那个金属小轴震掉了,在地上找也没找到,无奈回家去了,由于今天一个人飞没拍视频,下次奉上。
刚刚到飞翼工厂店问了 那个轴没有单卖的 要就要买一个起落架腿  这回2了
2013.1.22飞的视频 老婆拍的 有些抖  请大家见谅
发表于 2013-1-12 01:45 | 只看该作者
...没这么飞过,但是我怕你70的涵道用45A电调接4S会烧。。
发表于 2013-1-12 02:23 | 只看该作者
45A?
64的4800黑旋风用3s实测都48A了
 楼主| 发表于 2013-1-12 10:35 | 只看该作者
45a电调绝对没有问题  飞翼的2839 kv3000  我全程都是用全油门飞    从来没有出现过 过热保护
发表于 2013-1-12 12:04 | 只看该作者
哈哈,FW原厂的东西就是好,我的配置2839 kv3000  ,只用40A电调哦,飞F16 70 4S2600,全油门都没事 至于黑旋风,他的电流是超大的啦,推力还不比FW的大哦。上述配置在百分之80油门时,只有30几A电流,却有装机900G推力哦,全油门1100G(装机测)
发表于 2013-1-12 12:05 | 只看该作者
只不过在跟电调接触的泡沫那里被烫的起泡了
发表于 2013-1-12 12:21 | 只看该作者
苏35的重量,空重2.3公斤左右(不含电池),请考虑一下所配的动力,会在何种状态下工作。
如果电调不是装在涵道进气道内,我认为悬。
 楼主| 发表于 2013-1-12 12:29 | 只看该作者
如果电调不是装在涵 ...
秤了全机重2.7kg包括电池,两块4s 2600电池重550g,全油门推力在2.2kg,不过你说的电调位置确实不好散热。
 楼主| 发表于 2013-1-12 12:31 | 只看该作者
同旁内角互补 发表于 2013-1-12 12:04
哈哈,FW原厂的东西就是好,我的配置2839 kv3000  ,只用40A电调哦,飞F16 70 4S2600,全油门都没事{:1_61: ...
fw2839 kv3000 确实电流比较小
 楼主| 发表于 2013-1-12 12:34 | 只看该作者
如果电调不是装在涵 ...
河马兄  我看过你那个单发起降的视频  那次你的电池是独立供电的么
发表于 2013-1-12 13:37 | 只看该作者
可以用一根并联线把两个电池合在一起,然后又分给两个电调,这样就平衡了。不然单个电池供电会因电池性能的不同,转速不一样
发表于 2013-1-12 14:14 | 只看该作者
RE: 关于su35 双电池 独立供电的问题
那次是独立供电。平时都是一个电池对两组动力供电。
发表于 2013-1-12 15:03 | 只看该作者
学习下下!!!!!!
发表于 2013-1-12 19:26 ——“来自手机” | 只看该作者
同样配置飞猎鹰王F18也不错
发表于 2013-1-16 16:38 | 只看该作者
等视频 现在也想整一架SU37
发表于 2013-1-16 18:12 | 只看该作者
两台喷口距离那么近,就算有点推力差影响恐怕也不会太大。除非你的电池新旧程度偏差厉害。
发表于 2013-1-16 20:16 | 只看该作者
河马哥说得太委婉了,我来说:这配置太低了,全油门推力比才0.5.能飞,更能炸~为什么说这配置差多了,你的SU35装好机就知道了。无论重量和体积,都够你惊讶的。
发表于 2013-1-16 20:17 | 只看该作者
发表于 2013-1-16 20:45 | 只看该作者
学习
 楼主| 发表于 2013-1-16 21:09 | 只看该作者
b122350 发表于 2013-1-16 20:17
河马哥说得太委婉了,我来说:这配置太低了,全油门推力比才0.5.能飞,更能炸~为什么说这配置差多了,你的 ...
已经装好机了  推重比有0.8   等不下雨了就去试飞
