查看: 2947|回复: 23
3mm的不锈钢圆棒,碾压到1.5mm厚的扁圆,需要多大的东东、材料?
发表于 2013-1-12 20:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
想用街上卖的不锈钢圆棒做戒指环,就2轮碾压方式,用手转动,不知道用什么材料、轮子要多大,还有压力什么的,脑子里完全没有概念,给个参考经验就很感谢了
发表于 2013-1-12 21:35 | 只看该作者
还是用锤子吧
发表于 2013-1-12 21:49 | 只看该作者
要烧红再打就容易了
发表于 2013-1-12 23:15 | 只看该作者
买个不锈钢轴承,把内圈拆掉就是不锈钢戒指了
 楼主| 发表于 2013-1-12 23:46 | 只看该作者
谢谢,不是一两个,倒是提供了一条压轮的来源,轴承应该干的过它吧
发表于 2013-1-12 23:50 | 只看该作者
液压 加减速机  好像大部分的不锈钢比较脆。。
发表于 2013-1-13 00:05 | 只看该作者
单纯靠碾压,恐怕不行,最好的方法是加热烧红用锤。软金属用碾压的方法还可以
听说有人去火车道上碾压过铜板,要不您去火车站试试看能不能碾压。
想用不锈钢板做戒指,建议去剪板折弯门头那儿看看,找点边角料就够做个百八十个了。
 楼主| 发表于 2013-1-13 00:11 | 只看该作者
想用不锈钢板做戒指,建议去剪板折弯门 ...
希望经过碾压,截面呈扁担状,不锈钢已经不值钱了,再不在造型上讲究点实在说不过去
发表于 2013-1-13 00:36 | 只看该作者
估计需要15吨以上的压力吧
 楼主| 发表于 2013-1-13 12:09 | 只看该作者
15吨以上的。。。我该去练如来神掌了
发表于 2013-1-13 14:42 | 只看该作者
用火车压?谁说的?小心进去!危害公共安全罪!!!
发表于 2013-1-13 21:00 | 只看该作者
不锈钢烧了就硬不回来了吧
发表于 2013-1-13 21:01 | 只看该作者
小时候在火车道上压过钉子
发表于 2013-1-13 22:48 | 只看该作者
直接买正直径合适厚壁不锈钢管子,车床稍微一扒皮,切断完事,戒围尺寸还好控制
发表于 2013-1-14 09:46 | 只看该作者
你的方案就是最佳的方案。
发表于 2013-1-14 13:14 | 只看该作者
你的精力真是过剩    不过我有进口的不锈钢管 材料是316的   1/4    1/2    3/4   可以给你用些做实验  邮费得你出吆
 楼主| 发表于 2013-1-15 19:37 | 只看该作者
半导体 发表于 2013-1-14 13:14
你的精力真是过剩    不过我有进口的不锈钢管 材料是316的   1/4    1/2    3/4   可以给你用些做实验  邮费 ...
谢谢,这个方法第一眼就可排除,首先我不需要闭环的,还有戒面呢。。。再者这样截断不锈钢管看似简单,其实后面的活很多---4条圆周的倒角,整个内壁的打磨、磨光,什么功夫都赔进去了
发表于 2013-1-16 00:38 | 只看该作者
好象有问题的,戒指一般是二头交接处细点溥些•用棒材压的话,如果溥些,就比中间的宽了,
 楼主| 发表于 2013-1-16 09:35 | 只看该作者
传统大块头金戒指、包玉戒指是这样,既是力学上的需要,也省金子,但钻戒一类就是头尾一样粗细,这是趋势
参与人数 1威望 +1 收起 理由
loom + 1 戒指环二端是交接一起的 1.5X2=3
