新手飞的时候都是心理压力在作怪,感觉有点控制不住了,就把油门全关了(我开始就是这样的),这是练习架就起到了很好的缓冲,别小看那四根杆,韧性很大。其主要作用就是,起到飞机冲击地面缓冲对机架的压力。而且,由于四根杆张开的距离比较大,如果降落的时候有一些偏差,会很好的矫正落地的姿势,避免直升机的主桨扫到地面。练习架,新手必备(仅限希拉小翼版,锤子机用不上)。
在使用的过程中,主要就是安装的可靠和重心的控制。如果练习架与飞机的起落架结合不是很牢固,在较大的速度降落的时候,飞机的脚架会冲出来,你想想,一半在练习架里面,一半在外面,比不安装还要惨,用猴皮筋缠起来,或者扎带固定紧就可以了。由于练习架的杆比较长,一丁点的重量都会影响重心,如果重心偏移,起飞的时候会向一边倒,新手更害怕。把电池,头罩,练习架安装好了,副翼90度,两指提着副翼的细杆,检查重心,调整前后的重心分布(主要是调练习架位置)。再把机翼选装90度,再次重复上面的动作,调整左右的重心。调好了之后,基本就没问题了。每次降落之后,再次起飞之前都要仔细检查,不要由于懒,或者疏忽,将帮助你的东西,最后变成你的累赘。这是我飞电直的一些拙见,希望对你有所帮助。
