查看: 1391|回复: 16
3GX 3.0 遭遇空中自旋,大家有遇到吗?
发表于 2013-1-13 20:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
3D模式翻了几次之后,进入正飞自旋动作,打右方向舵,自旋了几周之后发现停不下来了,立刻打左舵自旋速度有所下降,还好能控制住,晃晃悠悠下落,离地半米左右切熄火,安全降落。
降落后,发现尾滑块在最左边,然后打左舵,滑块跑道最右边,方向舵会中,滑块又跑道最左边,症状就像中立点跑了一样。
我想可能是某个程序出错了,断电再上电又可以继续飞了,后来又飞了两块电,这种情况没有再出现。
附近没有场地,在附近小公园的水泥地飞的,正好旁边还有个过路的人,想想都后怕,还好是正飞悬停的状态,要是在做动作时出现这种情况就惨了。
大家有没有出现过这种情况?请大家分析一下是什么问题。
发表于 2013-1-13 21:36 | 只看该作者
坐等高手。
发表于 2013-1-13 21:39 | 只看该作者
升3.0前出现过
发表于 2013-1-13 22:49 | 只看该作者
什么回事?
发表于 2013-1-14 01:01 | 只看该作者
不知逆
发表于 2013-1-14 03:38 ——“来自手机” | 只看该作者
吧尾舵机抽掉,从新在插一次看看还会有那情况吗?我用mb的时候尾舵机打舵反向,我用遥控的正反功能反向后就和楼主的情况一样,抽了从新插一次就好了。
发表于 2013-1-14 06:50 | 只看该作者
2.1 有过一次
发表于 2013-1-14 10:18 | 只看该作者
你用什么遥控?气温多少?
发表于 2013-1-14 10:51 | 只看该作者
看下控裡,MONITOR,搖桿置中下, 尾舵是否出現飄移.
 楼主| 发表于 2013-1-14 12:15 | 只看该作者
spal500 发表于 2013-1-14 03:38
吧尾舵机抽掉,从新在插一次看看还会有那情况吗?我用mb的时候尾舵机打舵反向,我用遥控的正反功能反向后就 ...
不用调任何东西,断电,再接上电池,3gx重新启动,就好了,后边又飞了两块电
 楼主| 发表于 2013-1-14 12:18 | 只看该作者
用的是DX8的控,接收是在N年前买的原装的 Ar6100 DSM2的,当时出现故障下来,任何东西没动,仅仅是飞机重新上电。
感觉像是3gx识别的中立点产生了错位,不知道是不是 3gx的BUG。
总之是个隐患,有点担心
发表于 2013-1-14 12:24 | 只看该作者
  3.0的3GX如日中天    已成神轴    价格节节走高  1物难求   LZ这不是在给3GX挖坑吗?
 楼主| 发表于 2013-1-14 12:27 | 只看该作者
症状并不是疯狂的自旋
我在3gx里设定自旋速率为 420度每秒,当时差不多也是这个速度。
降落后没有断电就立刻检查的,发现尾滑块在最左边,就像打了右舵一样。打左舵,滑块就移动到最右,放手后,滑块又回到最左边。
并且,滑块的行程并没有超出3gx里设定的行程,如果超出行程,舵机会响不听。
说明并不是不锁尾,而是,中立点变了。
有可能是接收机的中立点变了吗?视乎没有这个可能啊。
发表于 2013-1-14 13:52 | 只看该作者
帮顶
发表于 2013-1-14 14:25 | 只看该作者
学习
 楼主| 发表于 2013-1-14 15:00 | 只看该作者
实事求是,造福摩友,没什么坑不坑的,
希望出现这种问题是小概率事件,反正450,炸起来没有大机那么疼
发表于 2013-1-14 15:01 | 只看该作者
