查看: 2508|回复: 18
fms 零式重心调整
发表于 2013-1-13 22:04 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
头好轻啊 电池是放在电池舱里啊 最前面 还是好轻 请有经验的模友帮忙说说 开膛了 尾巴安装没问题啊 4s锂电 嘿嘿
 楼主| 发表于 2013-1-13 22:22 | 只看该作者
顶一下
发表于 2013-1-13 22:32 | 只看该作者
不會啊,是不是升降翼沒調好的問題.
 楼主| 发表于 2013-1-13 23:07 | 只看该作者
没有啊 都没问题啊..我也纳闷呢
发表于 2013-1-14 10:11 | 只看该作者
用4S飞
发表于 2013-1-15 00:26 | 只看该作者
對啊, 用4S沒有問題, 我沒有用過3S非零戰過.
這機的缺點就是腳架太容易彎了,電子起落的卡頭不是金屬的,很容易壞,我已換金屬卡頭.
還有就是六個螺絲的四個同樣螺絲的螺很容易滑牙,我買了虎爪螺母重新植入,已搞定這個問題了.
苦爺,腳架的問題咋辦?
发表于 2013-1-15 00:29 | 只看该作者
這機的缺點就是腳架太容易彎了,電子起落的卡頭不是金屬的,很容 ...
等出新款
发表于 2013-1-15 03:37 | 只看该作者
又要花錢了。
 楼主| 发表于 2013-1-15 12:26 | 只看该作者
金属卡头哪里弄到的啊
发表于 2013-1-15 12:36 | 只看该作者
无图无真相,上个你和电池位置图。我们分析下
发表于 2013-1-15 12:47 | 只看该作者
那个飞机4S2200的电池塞到头就是刚刚好啊~~
发表于 2013-1-15 13:11 | 只看该作者
兄弟不会是800翼民的零战吧。也没说下具体级别。
 楼主| 发表于 2013-1-15 14:27 | 只看该作者
图来了 一楼
 楼主| 发表于 2013-1-15 14:37 | 只看该作者
l零式重心是在翼弦后80—85mm吗
发表于 2013-1-15 15:03 | 只看该作者
我用的電池是4s 4200mA.這樣用ㄧ定沒問題。你的電池好小,還可以轉90度,你是不是用3s 1500mA在飛啊。
发表于 2013-1-15 15:13 | 只看该作者
金屬卡頭在深圳華恩遙控模型買的。
发表于 2013-1-15 15:19 | 只看该作者
我看你的升降翼有點上翹,往下調應該會好ㄧ點。
发表于 2013-1-15 16:15 | 只看该作者
确定如果各舵面没问题的话,4S 2600以上电池肯定没问题。如果是3S的电池那想都不要想,等炸机
发表于 2013-6-9 12:38 | 只看该作者
好飞
