各位电子达人这个电路可行吗?
查看数: 2265 | 评论数: 22 | 收藏 0
qbt
发布时间: 2013-1-14 15:50
本帖最后由 qbt 于 2013-1-14 16:54 编辑 这个图才是,220V交流电正半周和负半周经20k50%开关管调制,变成110V交流。
bayaer 发表于 2013-1-15 15:31
虽然我电路很菜,但看了这个我才知道我不菜!老大,这个行不通!要不买个电感调压器吧!
sub1 发表于 2013-1-15 15:22
建议坛里朋友有条件都实验一下看能得到高频大电流不.
sub1 发表于 2013-1-15 15:18
qbt 发表于 2013-1-15 13:50
原意是将220V交流电的正半周和负半周都经MOS管20kz高频方波调制,史其变成象变频器输出的110V交流电。
这种方式我也曾经想国!我得目的是通过这样再经过高频变亚器变压看是否能得到高频大电流!
sub1 发表于 2013-1-15 15:06
不过这个可以只用一只管接载全桥直流侧,负载接交流侧吧?
sub1 发表于 2013-1-15 15:03
是调制电路峰峰电压不变,有效电压受占空比控制。你把实验过程发出来看看。
Wisdon 发表于 2013-1-15 12:33
这样做  ,难的很
why_ham 发表于 2013-1-15 10:13
看不明白楼主要干什么,看不懂楼主的110V设备是直流的还是交流的。
xuexian99 发表于 2013-1-15 01:21
这样搞起来既麻烦也不安全,如果只想驱动110V交流电动工具,直接用个变压器就好了,直流的话加个整流桥堆,一个大电容,安全又廉价。
duanyz 发表于 2013-1-14 23:42
请楼主将此电路图按你自己想象的工作过程说明一下
qbt 发表于 2013-1-14 23:35
是不通,没有公共地,没有参考电位。
ForkEureka 发表于 2013-1-14 23:12
MOSFET 导通的条件是Vgs也就是G极(栅极)对S极(源极)之间的电压差大于某一阈值。像您电路里的这种用法,是很难保证Vgs达到要求的。
kjhg00 发表于 2013-1-14 22:57
有这个必要吗?
xother 发表于 2013-1-14 20:11
不知道干啥,帮顶个
wangdingquan 发表于 2013-1-14 18:18
yzwindos 发表于 2013-1-14 17:18
这个电路。。。匪夷所思。。。电信号是要有电压差才能有方波这个概念。
但图中没有找到mos管的地  。也就谈不上方波输入到mos管上。
而且也不知道这个电路的设计意图。
直话说。。从这个图能看出。。。还有很远的路要走。。。建议楼主抱着学习的心态做这个电路,并注意安全。
您需要参考学习  mos管的类型(NP沟道)(驱动条件)。。。。。。。。。。。
想安全点直接用  220V转110V  变压器。
不想安全。。。直接用。台灯调压器(用的是可控硅)。(请注意功率,工具对电的要求等细节(比如直流还是交流))(后果自负)
兔子 发表于 2013-1-14 17:09
调制
hx010 发表于 2013-1-14 16:39
这样浪费一个场管。
