查看: 6591|回复: 21
新手请教关于船模蒙皮 问题
发表于 2013-1-14 16:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
大家别见笑,我第一次接触这类项目,想请教各位高手做模型船时,龙骨架做好了 ,要蒙木条皮时是用什么胶水粘合的?
发表于 2013-1-14 17:32 | 只看该作者
502 之类的
 楼主| 发表于 2013-1-14 17:59 | 只看该作者
浮云、浮云、 发表于 2013-1-14 17:32
502 之类的
502不是很容易就脱落了吗??
发表于 2013-1-15 09:45 | 只看该作者
用502定型后再用环氧树脂玻纤加固。
 楼主| 发表于 2013-1-15 09:57 | 只看该作者
hulao888 发表于 2013-1-15 09:45
用502定型后再用环氧树脂玻纤加固。
终于有高手回答了
是里面用环氧树脂+玻纤?内层不用玻纤可以吗?
发表于 2013-1-15 20:35 | 只看该作者
竟速模型对船身强度要求高,最好内外都要用环-玻,外2-3层,内1-2层要根据模型结构的具体情况定。一般的象真模型可据情况外面1-2层,内层只涂环氧也行。
 楼主| 发表于 2013-1-16 10:27 | 只看该作者
hulao888 发表于 2013-1-15 20:35
竟速模型对船身强度要求高,最好内外都要用环-玻,外2-3层,内1-2层要根据模型结构的具体情况定。一般的象真 ...
好的   明白了  谢谢啊
发表于 2013-1-18 18:53 | 只看该作者
47183000 发表于 2013-1-16 10:27
好的   明白了  谢谢啊
这要看你做多大的船了。我用旧报纸做个一条船的船壳,效果很不错,强度也很高,(如果用松木片做船肋,要当心被干燥后的报纸张力拉断)船型也很好。只要船不是太大就可以。制作速度快,而且简单易做,2-3个小时就可以搞定,干燥约10个小时,材料就是报纸用手撕成15-20毫米的条和白乳胶。然后内外油漆就可以下水了。
 楼主| 发表于 2013-1-19 11:16 | 只看该作者
SHKK 发表于 2013-1-18 18:53
这要看你做多大的船了。我用旧报纸做个一条船的船壳,效果很不错,强度也很高,(如果用松木片做船肋,要 ...
嗯 好的
发表于 2013-1-22 20:51 | 只看该作者
乳白胶
发表于 2013-1-23 17:54 | 只看该作者
alinghi 发表于 2013-1-22 20:51
乳白胶
你这是害人啊,乳白胶一遇水就化了
发表于 2013-1-23 21:04 | 只看该作者
乳白胶
你没有看见最后的那句话吗?油漆!!白乳胶与水根本就碰不上,油漆隔着呢!!!这你都不明白??
发表于 2013-2-2 16:46 | 只看该作者
牛人,报纸做船,
发表于 2013-2-2 19:23 | 只看该作者
用AB胶。。很强的,,就是又少又贵,,还有很快就干了
发表于 2013-2-2 19:34 | 只看该作者
可以用进口的太棒2代,防水的.
发表于 2020-4-29 14:15 | 只看该作者
用502定型后再用环氧树脂玻纤加固。
发表于 2020-4-29 14:16 | 只看该作者
用502定型后再用环氧树脂玻纤加固。
发表于 2020-4-29 14:17 | 只看该作者
用502定型后再用环氧树脂玻纤加固。
发表于 2020-4-29 14:18 | 只看该作者
用502定型后再用环氧树脂玻纤加固。
用502定型后再用环氧树脂玻纤加固。
