查看: 17725|回复: 61
买的3040铸铁固定龙门带座圆轨雕刻机,调整主轴垂直度,修漏电和制作纸箱台面防尘罩
发表于 2013-1-14 23:09 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
TB买的。等了一个月才到货。物流自提,找了个小卡车去拉的,总共227公斤,0.97立方米的木箱,拆开了之后用绳子捆了生拉硬拽4个人折腾半小时才搬进家里的琴房,累的浑身出汗。就算木箱27公斤,机器+电控箱也有200公斤重。机器,运费,二手电脑,百分表,蛤蟆夹等差不多花了1万块钱。行程3040Z轴行程17cm。由于我主要用它干木头,所以没买上银方轨的,用的是20带座圆轨,但是圆轨天生精度不高就没办法了(带座圆轨比不带座的光轴结实很多也没有贵多少钱,所以我觉得DIY雕刻机真没必要用光轴的)。机架上使劲的地方都是铸铁和SDK11合金钢制作的。搜了下SDK11合金钢,好钢呀。
主轴是1.5kw水冷,空转声音好小。水泵就嗡嗡响烦人了,就把冷却液盒子放在旁边的小柜子里,声音小了些,用的是2年多以前剩下的汽车防冻液。X轴和Z轴步进电机57的,Y轴步进电机由于台面很重好长的感觉,雷塞驱动。当然了,都是新的,不是洋二。电控箱也漂亮,电线管子品质也不错。
标配工作灯,挺好的。铸铁机身刷的黄色油漆倒也挺好看
运输的时候主轴是顶在台面上的海绵上的,避免晃动。台面厚3cm3T槽,磨床磨平的,涂了机油,擦了好久才擦得差不多。
线切割的主轴夹,很结实的感觉。
Y轴步进电机,很长,动力自然比57的大。毕竟台面好重的,有28公斤。
配的水箱碎了,可能是太冷了,颠簸碎了。
重新买了个水箱。绿色的防冻液,壳牌的。加汽车防冻液的好处就是不生细菌,不发霉,挥发少,自然冷却效果就好。汽车23年才换一次。这个做好防尘,2,3年也没问题。呵呵。
不幸的事情发生了,第二天开机居然有些漏电,摸起来发麻。上网搜了下,主轴漏电可能性大。就把主轴电缆拔下来,发现露出了一些铜丝。开机用万用表测量了一下铜丝的电压,居然有大概110V的电压,应该是铜丝把电接到机架上的。
剪不干净。
用胶布包起来。
用万用表测量下电压。不插主轴电源插头,台面电压不到20伏。
插上主轴电源插头,台面电压40多伏,不觉得麻手了,暂时搞定。慢慢思考下怎么给机身接地线。不知道直接接到插座的地线插孔行不行。
测量下机器的整体刚性。装上直径22mm的平底铣刀,用手指使劲推拉主轴,百分表指示铣刀的移动不超过0.10mm,干木头没啥问题了。当然了,有个弹簧秤最好了,定期测量一下,就可以知道机器的精度如何,轨道的磨损程度什么的。
把百分表固定在主轴上测量台面跳动,大部分都在0.10mm以内,但是台面右边大概6厘米的部分高出了0.20mm的样子。由于台面是平的,TB老板判断是X轴轨道的问题,不够直。我也懒得调整了,不用那个地方就是。
接下来就是我最关心的主轴垂直度的调整了。以前不懂的时候,买过铝板的光轴雕刻机,玩了一个月才发现铣刀在X方向偏了N多,偏的太多,得重新换个板子打孔才行。心寒呀。
为了把百分表装在主轴上,花了几十分钟心思。用过去做东西的废旧木地板做的。木地板用15mm的开孔器钻孔,套在主轴上,用主轴的螺帽拧紧就把木地板固定在主轴上了。百分表的两根杆子夹在两块木地板中间,搞定。调整主轴轴心和百分表的距离为13厘米的样子。
经过测量X轴右边比左边高了大概1.68mm,挺多的了,网上搜了下,加工金属的机床30厘米的距离内要小于0.03mm。我没有那么高要求,13厘米的半径差别在0.2mm内我都能接受。Y轴里面比外面高了大概0.16mm,把主轴往下按,就会小一些。猜测是运输的时候主轴下面顶着海绵造成的误差,慢慢使用,主轴往下坠,应该越来越小。而且调整Y方向要加垫片,太麻烦,误差也不大,决定先不调整。
调整X方向主轴误差挺简单的,把固定主轴夹头的板子上的四个螺丝拧松大半圈,把主轴右边往上抬,看着百分表指针的变化,然后拧紧螺丝,测量。因为四个螺丝的下面都有弹簧垫,所以拧松大半圈,主轴不会因为重量往下掉,用手扳却可以进行调整位置。运气挺好的,第二次拧紧螺丝测量居然发现X轴左右误差居然只有0.03mm了。Y方向误差没什么变化。OK
很多商业雕刻机的台面都有挡屑板,用来挡碎屑。我就找了个纸箱来做这个挡屑板。巧的很,随手拿的纸箱尺寸就是30*40的,和台面大小正合适。用强力磁铁把挡屑板吸在台面上,方便拆卸。搞定。强力磁铁容易摔碎,用透明胶带包裹了一层。
机器调整差不多就这样了。可以加工我喜欢的小玩意了。
发表于 2013-1-14 23:31 | 只看该作者
好漂亮的机子呀。。流口水了。
发表于 2013-1-14 23:40 | 只看该作者
楼主准备搞啥第三产业
 楼主| 发表于 2013-1-14 23:40 | 只看该作者
找了一根没用的榉木条,用22mm平底铣刀铣平面,好光滑,好平整,也好快。
发表于 2013-1-14 23:41 | 只看该作者
兄弟原来是你买的这个机器啊,我还正发愁怎么联系上你问问情况呢
12月底你下订单那天晚上,我正好也给那个卖家打电话,他姓陈。他还问我是不是我之前找他,我说不是,然后就看到有了一个新的成交记录
这机器我也看了好久了,其他都好,就是工作台没有接水盘,原配的那个太大了,我问他说能不能在工作台上加水盘,他说可以,但是要问问钣金厂价钱,因为很少有人这样加,说加在工作台上就放不了大的工件。
发表于 2013-1-14 23:42 | 只看该作者
关键词?
发表于 2013-1-15 00:06 | 只看该作者
要是你的木箱还在的话,我其实想建议你还是就放在木箱里,只把正面一块木板拆掉,换成整块有机玻璃再装上去,这样就全封闭全防尘了,全开放的话木屑会跑的到处都是,你老婆大人会埋怨的
发表于 2013-1-15 00:08 | 只看该作者
看起来不错,在那里淘的?
发表于 2013-1-15 00:24 | 只看该作者
半桶水 发表于 2013-1-14 23:42
关键词?
关键词
Mach3 圆规雕刻机
发表于 2013-1-15 01:21 | 只看该作者
可惜了这么好的架子。。。花费不小,精度太差。。。
楼主要搞木工活的话,还不如直接收个二手的广告雕刻机。。。形成大,精度指不定比这个新机要好。。。
发表于 2013-1-15 09:46 | 只看该作者
X导轨不做防尘,雕木头你使用几次后就有你哭的了,
发表于 2013-1-15 09:47 | 只看该作者
机子不错,不过性价比不是太高。
发表于 2013-1-15 10:22 | 只看该作者
从楼主写出来的数据,就知道楼主是个实在人,不过你用调主轴偏摆来调垂直度貌似不对,应该是先调XYZ垂直度,最后单独调主轴垂直度,这个垂直度是死垂直度,跟XYZ运行的垂直度不一回事
发表于 2013-1-15 10:24 | 只看该作者
这个机子要说哪儿不爽,就是觉得底座那导轨间距也太小气了那么小,刀子到两边干活时,对导轨的偏力相当大,杠杆原理嘛
 楼主| 发表于 2013-1-15 16:58 | 只看该作者
有的。拆下来研究研究啦。
 楼主| 发表于 2013-1-15 17:01 | 只看该作者
t2930 发表于 2013-1-15 10:22
从楼主写出来的数据,就知道楼主是个实在人,不过你用调主轴偏摆来调垂直度貌似不对,应该是先调XYZ垂直度, ...
没有花岗岩方块,所以XYZ垂直度没法测量。暂且认为垂直度能接受吧。之所以把主轴垂直度调整发出来,是发现论坛很少涉及这个。
 楼主| 发表于 2013-1-15 17:03 | 只看该作者
t2930 发表于 2013-1-15 10:24
这个机子要说哪儿不爽,就是觉得底座那导轨间距也太小气了那么小,刀子到两边干活时,对导轨的偏力相当大, ...
厉害,这都看到。我也这么认为的,底座导轨间距是不够大。买机器的时候看照片,看不到底座的。回头用百分表测量下,推动台面的时候看移动的程度多大。
 楼主| 发表于 2013-1-15 17:06 | 只看该作者
beimokgb 发表于 2013-1-15 10:50
方轨道用国产的就成 多不了1200大洋而已
好主意。可以提建议给店家,让他出个国产方轨版本的。也就贵上几百块而已。等这机器的光轴精度不行了,换个方轨也不难。二次DIY也挺好玩的。
 楼主| 发表于 2013-1-15 17:16 | 只看该作者
12月底你下订单那天晚上,我正好也给那个 ...
我的订单下得更早。貌似你要买干金属的机器。个人觉得干金属还是得方轨。他家的上银方轨版本比这个贵大概4000,丝杆也是更好一些的,从差价看不会是假的导轨。个人觉得他家的机架用料扎实,虽然是小厂一个,但是比DIY级别的小作坊产品还是好一些的。
发表于 2013-1-15 18:29 | 只看该作者
steel2711 发表于 2013-1-15 17:16
我的订单下得更早。貌似你要买干金属的机器。个人觉得干金属还是得方轨。他家的上银方轨版本比这个贵大概 ...
我的3040槽钢带座圆规机,今天上6MM刀子啃了下钢,感觉还不错,震动很小,明天上个视频比下
