查看: 3254|回复: 25
这个零件怎么加工的?
发表于 2013-1-15 20:10 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
上面这个图片里面的零件是怎么加工的?不是用"滚”的方法,大家帮我想想办法,都有什么好办法加工。
 楼主| 发表于 2013-1-15 20:10 | 只看该作者
自己先顶一下!
发表于 2013-1-15 20:15 | 只看该作者
为什么不用滚?
发表于 2013-1-15 20:29 | 只看该作者
4轴雕刻机试试看吧
 楼主| 发表于 2013-1-15 20:30 | 只看该作者
滚的方法,精度不高,上面图片上的加工方法,每个齿都是单独加工的,但是不知道具体是怎么操作的
发表于 2013-1-15 20:34 | 只看该作者
铣床 加 分度头,,,,会很慢的说。。。。
发表于 2013-1-15 20:37 | 只看该作者
分度头 + 片铣刀
 楼主| 发表于 2013-1-15 20:39 | 只看该作者
楼上用什么刀?
发表于 2013-1-15 21:11 | 只看该作者
必须要用分度头,卧铣伺候,不难,难得是你没这两样,没多大技术含量。
发表于 2013-1-15 22:43 | 只看该作者
分度头+锯片铣刀?
发表于 2013-1-15 23:09 | 只看该作者
分度头 + 飞刀 自己磨好刀形
发表于 2013-1-15 23:17 | 只看该作者
我看锯片加分度头干不成这样的精度。不知道该零件是干啥用的?如果是传动件必须的滚。
发表于 2013-1-15 23:40 | 只看该作者
×chulaide
发表于 2013-1-15 23:44 | 只看该作者
ro0t 发表于 2013-1-15 20:37
分度头 + 片铣刀
我也是这样想的
发表于 2013-1-15 23:50 | 只看该作者
滚刀头和工件之间,是有传动链的
滚齿时工件并不是说可以由着性子自由转动
铣齿精度不如插/滚出来的高
楼主头像是蒸汽机的模型嘛
发表于 2013-1-15 23:53 | 只看该作者
我也是这样想的,
分度头 +铣刀盘.
发表于 2013-1-16 00:26 | 只看该作者
先用半徑規量出溝底直徑
再算出齒數後
用螺絲攻就能滾的出來
pitch用螺絲攻比划一下就能找到正確的數值
一般都是小pitch為主
若齒數為30齒時
螺絲攻轉30圈,工件轉一圈
可用齒輪配比.減速箱或是兩個步進馬達驅動以取得正確的減速比
那就可以開始滾了
发表于 2013-1-16 00:44 | 只看该作者
楼主,是3D打印机送料机构的元件吗?
发表于 2013-1-16 01:34 | 只看该作者
单刀飞一下就行,没什么难度。
因为这是直线刀形。
一支报废的合金柄就解决了
发表于 2013-1-16 07:55 | 只看该作者
