查看: 2608|回复: 20
坦克发射BB的威力有多大,有没有兄弟试过装红外描
发表于 2013-1-16 06:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
看恒力介绍能打10-20米,这个威力应该可以打老鼠了。有兄弟试过给炮塔装红外描或带摄像头的可视描。
发表于 2013-1-16 07:40 | 只看该作者
那个威力太小
发表于 2013-1-16 07:57 | 只看该作者
距离会随着炮管角度而变化的  威力跟气动手  枪差不多吧
发表于 2013-1-16 08:56 | 只看该作者
威力较小,3米外打不穿一张A4的打印纸。我50块钱买的玩具手拉狗3米外能打穿奶粉硬纸盒。
发表于 2013-1-16 09:00 | 只看该作者
改成SDD动力的炮塔。
发表于 2013-1-16 09:25 | 只看该作者
加油,有前途!
发表于 2013-1-16 10:05 | 只看该作者
要威力的话上网买那种火药迷你炮装上去..威力能搞死人....
发表于 2013-1-16 12:01 | 只看该作者
永行的 坦克 威力大
发表于 2013-1-16 12:20 | 只看该作者
发表于 2013-1-16 13:48 | 只看该作者
建议你发射尾翼稳定贫铀穿甲弹
发表于 2013-1-16 13:51 | 只看该作者
恒力是啥坦克???呵呵呵……
发表于 2013-1-16 14:34 | 只看该作者
“红外描”?楼主的意思是否是激光瞄?
发表于 2013-1-30 19:37 | 只看该作者
我也有一台恒龙的。它那个发射bb的装置其实是跟bb手-枪的一样的威力——同样可以把b-b-弹打碎。但是恒龙的设计有问题,当b-b-弹已经上好枪镗时,气筒与枪镗的小胶圈之间没有足够的压力使之密封,从而造成漏气,所以射出来的b-b-弹威力大减。如果把气筒稍微用力往前推一推就能发出与bb手-枪一样的威力了。不知道有没有人能解决这个问题?加强原来的弹黄这种方式不太奏效。
这么多字不给打,修改三次了。
发表于 2013-1-30 22:32 | 只看该作者
用我的恒龙kv1试验过,最多也就20米的距离吧 不过近距离打在身上还是很痛的,特别是小孩子 千万别打开这个功能 挺危险 打到眼睛一定很受伤。
发表于 2013-2-1 13:12 | 只看该作者
abc127 发表于 2013-1-30 19:37
我也有一台恒龙的。它那个发射bb的装置其实是跟bb手-枪的一样的威力——同样可以把b-b-弹打碎。但是恒龙的设 ...
没有吧。。能打碎?我用MP5的电波也没做到啊。。已经能10米外击穿厚纸盒了弹还是没碎。
