查看: 7413|回复: 16
请教关于微波炉变压器DIY点焊机
发表于 2013-1-21 15:29 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
前段时间弄了个微波炉变压器   发现高压输出是同线 220伏输入的是铝线 我知道大家都用铜线的  想问一下有没有用这种铝线变压器DIY过点焊机的  能成功否  效果如何。。。。谢谢
发表于 2013-1-21 15:40 | 只看该作者
沙发同求,
发表于 2013-1-21 15:44 | 只看该作者
应该没问题的,铜线铝线功率够就行.不过铝线线圈容易发热
发表于 2013-1-21 15:54 | 只看该作者
现在微波炉变压器220V端都是铝线的,高压端是铜线的,因为微波炉变压器烧毁全是高压端,还没见过铝线端烧毁的。
微波炉变压器可以做点焊机,我曾经做过。把高压线圈锯掉,然后我用的4*12mm的铜线绕一圈。得到电压1V,可以焊接0.3mm镀锌铁板.但是电压偏低导致电流不够焊接头烧损非常快。即使这样低的电压焊接时变压器也嗡嗡叫。为防止变压器烧毁,没敢把电压加到2V。
楼主可以考虑用2个微波炉变压,初级并联,次级串联,次级电压做到2V,次级截面积用70方左右绕制,估计能焊接1mm的铁板。(没有做实验并联变压器数值是我估计的)
发表于 2013-1-21 19:07 | 只看该作者
90w的涡流烙铁
发表于 2013-1-21 20:28 | 只看该作者
学习了
发表于 2013-1-21 21:02 | 只看该作者
lz能说下微波炉变压器的大约尺寸吗,一直无缘得见
 楼主| 发表于 2013-1-21 21:47 | 只看该作者
zlk1234 发表于 2013-1-21 15:54
现在微波炉变压器220V端都是铝线的,高压端是铜线的,因为微波炉变压器烧毁全是高压端,还没见过铝线端烧毁 ...
哦  谢谢   不过我只有一个 先YY个看看不过1伏的电压不低吗  好像都是4辅
是因为铝线的原因吗
发表于 2013-1-21 21:55 | 只看该作者
是因为铝线的原因吗
 楼主| 发表于 2013-1-21 22:12 | 只看该作者
大概量了一下
发表于 2013-1-21 23:04 | 只看该作者
谢谢了,终于知道800w左右的隔离牛是多大了
发表于 2013-1-22 12:31 | 只看该作者
是因为铝线的原因吗
微波炉变压器本身就是超载运行的,按照变压器标准算法功率也就400W左右。但是在微波炉上用的却是标称800W的。变压器允许短时间超载运行,本身微波炉也没有长时间工作的。我用一圈48方的扁铜线做次级,焊接头在变压器很近的位置,我的次级整体回路也就25CM左右。根据次级的发热量我估计1V电压电流应该在400~500A。如果加一圈到2V估计电流能到700A左右,微波炉变压器应该经不住这个功率的。
我用1V电压焊接0.3mm镀锌铁板基本上0.5秒就焊好一个点。以上数据仅供参考。我只做到1V。
发表于 2013-1-30 23:13 | 只看该作者
我也是在学习着,DIY做点焊机!所以上来学习了。
发表于 2013-1-31 00:25 | 只看该作者
控制时间继电器,是控制变压器的初级端么?
实际在断电和接通时会有很大反向电流
发表于 2013-8-1 23:26 | 只看该作者
zlk1234 发表于 2013-1-22 12:31
微波炉变压器本身就是超载运行的,按照变压器标准算法功率也就400W左右。但是在微波炉上用的却是标称80 ...
变压器的功率不是一定的吗?怎么电压高了,输出电流也会高呢,直接欧姆定律吗?
发表于 2013-8-2 09:02 | 只看该作者
严格意义上变压器是一个阻抗匹配器件,举个简单例子(不太形象但能说明问题):你有一个器件或者仪器要求工作电流2A,阻抗(容抗)20欧,你只有220V怎么让他工作呢,就要用变压器做阻抗匹配。
发表于 2013-8-2 10:15 | 只看该作者
变压,变流,变阻抗。
