查看: 4380|回复: 41
泰世 X4装机遇到无语的质量问题,请火星进来看看! 已解决
发表于 2013-1-21 17:59 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
前几天刚买的X4新春版本,安装旋翼头,中联内部孔位的直径小了几丝,主轴无法插入到位。看图中已经是差到尽头了,还是没有插入到底,没法上中联的禁锢螺丝。
五千多的套机,号称500级别的鸡皇,遇到这种问题,无语!
已经在春 节以前收到更换的配件!
不要说装机是否有错误,我飞碳纤425已经快两年,飞X5飞了大半年,飞600pro半年,修机、装机不下100次,还是第一次遇到这样的问题,旋翼头没有飞过,可以看细节,中联上的痕迹是用起子撬造成的,这样只会松,不会紧。已经想尽办法,把主轴上的油脂洗掉,重新上润滑油,还是无法插入!!
求解释!!
发表于 2013-1-21 18:13 | 只看该作者
老虎也有打盹的时候!理解一下吧!呵呵
发表于 2013-1-21 18:23 | 只看该作者
发表于 2013-1-21 18:24 | 只看该作者
妹妹太紧了!
会不会是你粗心了呢?
发表于 2013-1-21 18:35 | 只看该作者
强插吧, 用力。
发表于 2013-1-21 18:36 | 只看该作者
发表于 2013-1-21 18:40 | 只看该作者
过失
发表于 2013-1-21 18:43 | 只看该作者
第一次当然有点紧 多插几次就好了
发表于 2013-1-21 18:47 | 只看该作者
这个应该是装箱出错了吧,太紧,呵呵保证处(女)
发表于 2013-1-21 19:04 | 只看该作者
来回插几次!保证顺滑!
发表于 2013-1-21 19:37 | 只看该作者
还是用砂纸打一下
发表于 2013-1-21 19:40 | 只看该作者
发表于 2013-1-21 19:43 | 只看该作者
这个问题其实lz无需自己解决,直接找卖家,反映到泰世,然后更换就可以了
发表于 2013-1-21 19:47 | 只看该作者
发表于 2013-1-21 19:50 | 只看该作者
等火星人。。
发表于 2013-1-21 20:48 | 只看该作者
用了各种润滑油都插不进去
发表于 2013-1-21 21:09 | 只看该作者
便转便插也不行么?
 楼主| 发表于 2013-1-21 23:33 | 只看该作者
现在这个状态,主轴已经取不出来了,把主轴另外一端上大齿,两只手都戴上手套,一只手拿大齿盘,一只手拿大桨夹,无法取出主轴!!转都无法转动
发表于 2013-1-22 00:48 | 只看该作者
装机不懂又在喊…现在做商家真可怜,白痴的新手一大堆…
