查看: 2647|回复: 26
新兵弱弱…………问问…………接收机的天线放置……
发表于 2013-1-22 00:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
新手,
四轴,
高脚架。
天地飞六A接收天线,
长………
请问各位大师,
咋整既美观又延迟遥控距离……
谢谢!!!
 楼主| 发表于 2013-1-22 01:27 | 只看该作者
发表于 2013-1-22 08:23 | 只看该作者
两根天线呈90度角放在机身下面。。这样子应该不错吧
发表于 2013-1-22 10:04 | 只看该作者
楼上~~天地飞6A接收哪来的两根天线?
发表于 2013-1-22 10:22 | 只看该作者
㊣随风 发表于 2013-1-22 12:04
楼上~~天地飞6A接收哪来的两根天线?
我不知道啊。。那就是一根咯。。横着放在后面。。这样应该介绍效果好
 楼主| 发表于 2013-1-22 12:05 | 只看该作者
就一根白色的……长………………
 楼主| 发表于 2013-1-22 13:28 | 只看该作者
就一根线的。
 楼主| 发表于 2013-1-22 13:29 | 只看该作者
㊣随风 发表于 2013-1-22 10:04
楼上~~天地飞6A接收哪来的两根天线?
发表于 2013-1-22 22:30 | 只看该作者
一般天线尽可能暴露在外就差不多了……2.4的90度
 楼主| 发表于 2013-1-23 02:44 | 只看该作者
谢谢指点,
就是一根长长的垂下来,
感觉不美观,
想把它盘在脚架上,
或是塞进碳管里~~~
不知道可行否?
发表于 2013-1-23 09:07 | 只看该作者
xlszmf 发表于 2013-1-23 02:44
谢谢指点,
就是一根长长的垂下来,
感觉不美观,
不能塞碳管里,信号会被屏蔽的
发表于 2013-1-23 10:46 | 只看该作者
一根天线要是折成90度的弧呢?这样和两根天线呈90度角放 不一样吗?
发表于 2013-1-23 11:12 | 只看该作者
同是新手,也学习了
 楼主| 发表于 2013-1-23 12:35 | 只看该作者
谢谢!
 楼主| 发表于 2013-1-23 12:36 | 只看该作者
dhxabc2012 发表于 2013-1-23 09:07
不能塞碳管里,信号会被屏蔽的
谢谢指点。
 楼主| 发表于 2013-1-23 12:37 | 只看该作者
谢谢,能否缠绕?
菜鸟也想高飞 发表于 2013-1-23 11:12
同是新手,也学习了
发表于 2013-1-23 22:05 | 只看该作者
可以缠绕的。
 楼主| 发表于 2013-1-24 03:00 | 只看该作者
pppxq1964 发表于 2013-1-23 22:05
可以缠绕的。
请问是缠绕在高脚架可以吗?
发表于 2013-1-24 13:31 | 只看该作者
xlszmf 发表于 2013-1-24 03:00
请问是缠绕在高脚架可以吗?
可以的,不过天线的端头最好绑一下,掉啦着肯定不美观的。
