查看: 734|回复: 6
求四轴动力配置
发表于 2013-1-22 11:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
看过很多帖子,四轴动力有的配2212  10寸桨的 也有用2216的,我的目前不带电机的全机重850克,配上电机总重量不超过1300克,求教该配什么样的电机 KV要多少的?
发表于 2013-1-22 11:42 | 只看该作者
2212, 2216 kv800到1000都可以
 楼主| 发表于 2013-1-22 13:44 | 只看该作者
谢谢指点 我选了2216
 楼主| 发表于 2013-1-22 13:51 | 只看该作者
2216选KV880的还是1100的
发表于 2013-1-22 16:16 | 只看该作者
kabu926 发表于 2013-1-22 13:51
2216选KV880的还是1100的
稳的880,暴力飞的1000
发表于 2013-1-22 17:27 | 只看该作者
2216 kv880 F450机架 能装11寸浆吗?
发表于 2013-1-22 17:47 | 只看该作者
那么小的机架上1000KV吧
