查看: 2372|回复: 25
报废的硬质合金呆顶还有什么用?
发表于 2013-1-23 12:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
摔了一下,尖烂了
这个棒棒还有什么用?
切又切不动
磨又磨不圆
改个东西又太短
改直棒又没有莫氏锥度夹具
卖废铁有没多少重量?
怎么办?
我很纠结。。。
发表于 2013-1-23 12:53 | 只看该作者
做样冲
发表于 2013-1-23 13:03 | 只看该作者
哈哈,老衲用来做飞镖防身
发表于 2013-1-23 13:21 | 只看该作者
磨尖了还能用
发表于 2013-1-23 13:46 | 只看该作者
磨光滑照用
发表于 2013-1-23 13:53 | 只看该作者
做个汽车窗的破坏锤,车开水里能救命。
发表于 2013-1-23 14:39 | 只看该作者
跟铣床的锥度一样吗?留住用来对中心吧,不然只能用来做样冲了
 楼主| 发表于 2013-1-23 14:40 | 只看该作者
上面的xd想得都是需要“尖”的
尖已经烂了
大烂了
磨不回来了。。。
大家要帮忙想想没有尖的硬质合金呆顶能做什么。。。
发表于 2013-1-23 14:41 | 只看该作者
楼主要是济南的拿过来免费给你磨好,外地的邮费都可以买一个了~~
发表于 2013-1-23 14:44 | 只看该作者
上个图看看,大家一起研究~~
发表于 2013-1-23 15:15 | 只看该作者
去掉头部的硬质合金部分,然后打孔接长可以改成镗刀杆,改铣刀,甚至可以装钻夹头等等
发表于 2013-1-23 16:30 | 只看该作者
并非也有的顶尖用尖的。有时工件有点大时,也可以用上后面的
还有就是作。巧丝器,或扳牙组件。这样定心性一很好
发表于 2013-1-23 16:41 | 只看该作者
烂成什么样了?
什么用处也没有了,扔了吧
发表于 2013-1-23 16:44 | 只看该作者
咱们这堆人里还有报废这一说?你先留一下,有你用着的那一天的。
发表于 2013-1-23 17:53 | 只看该作者
天天揣兜里,当个防身锥用,没事把玩把玩,弄出包浆来,说不定还能升值呢
发表于 2013-1-23 18:24 | 只看该作者
发表于 2013-1-23 18:27 | 只看该作者
钻个坑变成凹头顶尖
发表于 2013-1-23 19:51 | 只看该作者
先上照片再帮你出主意。“切又切不动
磨又磨不圆
角磨机切的动;卡盘卡好找正,动力刀加磨片磨的圆。
发表于 2013-1-23 20:04 | 只看该作者
上个图吧。还很有用处的。可以把顶尖烂的部分全部磨掉,要磨平。可以当大头顶啊。比较长的管子。可以用它顶。车床卡爪夹不到的工件可以用它直接顶住来车(只要你够大胆,呵呵呵。我经常这样。如果是车木头跟不在话下。)
