查看: 819|回复: 1
着急, 锁尾问题!!!
发表于 2013-1-25 08:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我的是 260,油动,  尾舵机是 BLS 256, 十字盘,输入电压是 BEC  切到6V 电池供电, 现在发现一个问题 直升机  在15~20秒  有 周期性的  摆动,   尾巴会动一下,   动作幅度不会超过30度。  动一下又好了,  悬停很稳定,  然后接着 又过20秒会动一下。  真的很奇怪。  麻烦哪位大哥告诉我以下,  着急!!!!!
发表于 2013-1-26 13:07 | 只看该作者
256用6v供电有点低了。看看机械是否有干涉顺滑否
