查看: 27318|回复: 46
5.8G图传和2.4G遥控干扰的问题~
发表于 2013-1-27 17:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我现在用的遥控器是T8-2.4G版本。由于多轴对遥控图传距离要求不高,而且通过潜水了解到5.8G虽然接收距离在1.2、2.4、5.8三个常用图传中是最短的,但和2.4G遥控器干扰的机率最小,所以最后决定上了创兴科的5.8G0.5W版本。
但最近几次试飞都发现,只要遥控解决图传的接收机,图传信号就发现严重干扰,屡试不爽!因此下决心换了三叶、四叶天线,发现干扰明显收到了抑制!幸好暂时只发现遥控对图传的干扰、没有发现图传对遥控的干扰,否则将果断放弃图传!
求高人解释2.4G遥控对5.8G图传干扰的原因,并求解决办法!同时,5.8G图传是否会对2.4G遥控构成干扰,如何降低干扰风险?
发表于 2013-1-29 13:26 | 只看该作者
同样用5.8图传没遇到过干扰,我估计你是两个天线离太近的原因吧?
发表于 2013-1-31 14:00 | 只看该作者
这主要是你的2.4G设备射频输出杂波太多造成的,5.8G接收机的前级带宽太宽(滤波器做的不好),你更换了不同接收天线,干扰减轻,说明干扰信号很弱(由于天线的方向特性,滤除了一部分干扰信号),如果就此换设备,可能又投入资金,可以试试将图像接收天线与遥控者拉开距离(将图像接收机接着天线根部,加长音视频线),或换指向性强的定向天线试试。
发表于 2013-1-31 16:11 | 只看该作者
换DJI的5.8G图传啊,效果不错的。
发表于 2013-2-2 23:47 | 只看该作者
发表于 2013-2-6 21:17 | 只看该作者
我的5.8图传和2.4没有干扰啊。在油动j3上没有问题。你是什么控?这个和控的关系比较大
发表于 2013-2-16 22:30 | 只看该作者
发表于 2013-3-21 12:38 | 只看该作者
离得太近了点
发表于 2013-3-21 22:56 | 只看该作者
内容做下干扰测试!
发表于 2013-3-26 11:26 | 只看该作者
新人学习了
发表于 2013-4-6 19:18 | 只看该作者
天地飞9和创兴科的5.8G0.5W版本,我的是没有接通电源电机还没有旋转,(图传单独供电)就蓝屏断断续续
发表于 2013-4-6 22:48 | 只看该作者
很显然,你的2.4G控输出的谐波较大,而且谐波成分包含5.8G频率。看来是2.4G输出端滤波没做好。这些**的厂家,在2.4G输出端加个滚降大点的带通滤波器会死?
这年头,为了省成本,太坑了…………
另外,5.8G图传是不会对2.4G控造成影响的。LZ放心大胆的用就是。
发表于 2013-4-6 23:25 | 只看该作者
这个问题好深,来学习的
发表于 2013-4-7 01:13 | 只看该作者
学习学习学习
发表于 2013-4-10 23:14 | 只看该作者
我今天也碰到了同样的问题
发表于 2013-4-12 09:10 | 只看该作者
有谁在车模上用过图传么?距离肯定比飞机短
发表于 2013-4-12 23:47 | 只看该作者
学习了
发表于 2013-4-13 06:15 | 只看该作者
幫忙推到最高~B|)
发表于 2013-4-13 09:00 | 只看该作者
只能说这款遥控器 性能很不理想  输出杂波过大 干扰强  唯一的解决方法是赶快换控。
发表于 2013-4-13 10:02 | 只看该作者
路過
