查看: 1734|回复: 10
关于亚拓 35X电调的定速使用方法疑问
发表于 2013-1-28 10:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
说明上没有写的很清楚。不晓得这个定速如何用。
是不是和其他电调一样,在油门某个位置以下是没有定速的,过了这个油门就开启定速了。
请高手指点
发表于 2013-1-28 11:12 | 只看该作者
玩了1年多的35X 从来没听说过该电调支持定速
发表于 2013-1-28 11:29 | 只看该作者
说明书上有详细说明的-.-具体也不记得了-.-450上用过两天,感觉还行,比好盈的要好.但用定速模式就不能用线性的油门,否则会定速失败一直掉转速直到炸机-.-
 楼主| 发表于 2013-1-28 12:09 | 只看该作者
showdow 发表于 2013-1-28 11:29
说明书上有详细说明的-.-具体也不记得了-.-450上用过两天,感觉还行,比好盈的要好.但用定速模式就不能用线性 ...
那是不是和其他电调一样。普通模式第一点0油门,第二点定速设定位置。3D模式也按照这个直线设定,全部直线设定。
多少范围会启动定速。普通模式和3D模式的两个定速是不是应该设定为一样的,什么条件会导致定速退出。
发表于 2013-1-28 12:33 | 只看该作者
没记错的话应该是30%以上走定速,但坑爹的是电调设定在定速模式的话油门曲线不能有低于30%的部分,否则就会定速失败降转速.
手头现在说明书找不着了,说明书上有详细说明的,先定个80%试试吧0.0
发表于 2013-1-28 13:38 | 只看该作者
记错了-.-刚搜了个说明看了下,定速油门曲线应该是75%~85%之间, 用75%练悬停估计还是转速太高-.-35X的定速基本就只能飞3D了-.-
发表于 2013-1-28 22:29 | 只看该作者
我试过,50%照样定速。要点是定速初始化时要维持稳定的油门和螺距,保持一段时间。另外我还试验过油门曲线调成变化的曲线,刚开始没有进入定速,相当于普通模式,但做大负荷的动作时会突然进入定速模式,这个转速比我设的曲线稍高,具体原理我也不清楚。
使用定速感觉这个电调定速不稳,悬停可以听到快速的,一下一下的转速在定速点上下浮动的声音,尾巴有时会抽。以前尝试定速时看过一个老贴里面有35x定速的特点你可以参考一下http://bbs.5imx.com/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=341613
还是推荐使用普通模式
 楼主| 发表于 2013-1-29 09:56 | 只看该作者
谢谢大家的解答。
发表于 2013-1-29 20:17 | 只看该作者
500也不用定速的,照样爽飞3D,450没必要用定速,否则飞行感觉很怪的!
发表于 2013-1-29 20:51 | 只看该作者
学习了
