查看: 4407|回复: 41
20和25铣床那个好?有的大哥给出个主意吧!
发表于 2013-1-28 15:10 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
想进铣床··20还是25?  平台长要700的···
还有想问下大家都是通过什么渠道交易的????
 楼主| 发表于 2013-1-28 15:11 | 只看该作者
看20和25大小都一样的吧··就是电机大小的问题????
发表于 2013-1-28 15:15 | 只看该作者
我是某宝交易的
发表于 2013-1-28 15:16 | 只看该作者
楼主是个中将新手
 楼主| 发表于 2013-1-28 15:27 | 只看该作者
jiudun 发表于 2013-1-28 15:15
我是某宝交易的
能否短信给个地址?
无泪的遗憾 发表于 2013-1-28 15:16
楼主是个中将新手
是的是的·前几个月才开始接触···前面进了个180VL
发表于 2013-1-28 17:58 | 只看该作者
我是直接到店里拉的,怕物流出问题费心费力
 楼主| 发表于 2013-1-28 19:04 | 只看该作者
地方太远没法拉····
我买了BF20,
 楼主| 发表于 2013-1-28 19:26 | 只看该作者
BF20跟BF25就相差几百···有点郁闷
发表于 2013-1-28 19:34 | 只看该作者
天國的階梯 发表于 2013-1-28 19:04
地方太远没法拉····
我是跑百公里外租车拉回来的,多花了四百五运费。一般来说肯定是大些的机器好些,干点大一点的件小鸡就玩不转~另外附件也要些银子。最后问句:有时间玩没?我的拉回来几个月没拆包装。
发表于 2013-1-28 19:43 | 只看该作者
根据自己使用感觉,,,,,最好选择25lv铣床,,,莫氏3号的柄,强度好,没震纹,铣刀等容易买到,,我买了华飞的BF20LV铣床,,感觉莫氏2号的主轴钢性不如3号柄粗壮,,,进刀狠了(0.5--1毫米以上)有震纹,,需要更换高级(锋利)刀具,,,,一般家用足够了,,,,感觉25铣床1000瓦,,20铣床800瓦的直流电机有点虚标,,,,,再选铣床牌子时,,,,,,,,选重的
 楼主| 发表于 2013-1-28 20:13 | 只看该作者
西风独伫 发表于 2013-1-28 19:34
我是跑百公里外租车拉回来的,多花了四百五运费。一般来说肯定是大些的机器好些,干点大一点的件小鸡就玩 ...
你的BF20要卖???
 楼主| 发表于 2013-1-28 20:14 | 只看该作者
刘氏刀友 发表于 2013-1-28 19:43
根据自己使用感觉,,,,,最好选择25lv铣床,,,莫氏3号的柄,强度好,没震纹,铣刀等容易买到,,我买了 ...
选牌给我点意见吧·听说华飞和磐士的不是原生MT3???
发表于 2013-1-28 20:17 | 只看该作者
普通设备可以参考重量这一指标。。。可以反映很多问题。。
发表于 2013-1-28 20:33 | 只看该作者
选重的,,,再论坛保有量高的,,精度好的,口碑好的
 楼主| 发表于 2013-1-28 20:46 | 只看该作者
那那些X宝报的重量会不会有虚标的存在?
发表于 2013-1-28 20:49 | 只看该作者
我是7025 比较强壮 就是改数控不如25LV
发表于 2013-1-28 20:52 | 只看该作者
精度虚标,,,,电机功率虚标,,,,材料虚标,,厚度虚标,,强度虚标,,只能选用料足,重一些的,如果连重量都虚标,,,就选标的高的,苦涩
发表于 2013-1-28 20:59 | 只看该作者
就您那样才叫耐用!
