查看: 1084|回复: 3
解决CRRCpro后进气26CC发动机吸不上油的问题。
发表于 2013-1-28 15:12 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
     近日装了台70级的342,配了淘来的CRRCpro后进气26CC汽油发动机,机器装好后进行着车试机,结果拉阻风后手拨死活不上油,没办法将泵膜拆开,手动给油点了车,着车很好,前天想试飞一下,还是手拨上不来油,没办法还是拆、手动给油,晚上回来想可能是吸油的部份有堵的地方,将化油器拆开来洗了,试启动还是手拨不上油,这下难倒我了,拿着发动机反复相问题:应是小排量发动机进气少,加上手拨转速慢,产生的真空吸力不足以将油吸上来。有了想法,就装阻风板上的开口给堵了,结果用手一拨就上来油了,索性用3MM的螺丝加螺帽将此小孔给封上了。这是我使用小排量发动机的一点小经验,写出来与大家分享。
发表于 2013-1-28 20:46 | 只看该作者
机子是响了,想知道你风门还要关吗?管了就没空气了,不就熄火了吗?
发表于 2013-2-1 12:13 | 只看该作者
正常工作风门是不关的~~仅仅是冷机启动的时候增加混合气浓度
发表于 2013-2-5 09:28 ——“来自手机” | 只看该作者
不错,顶了!
