查看: 1370|回复: 7
单项电机PWM脉宽调制调速
发表于 2013-1-28 19:26 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
180V电气部分让拆了!没控制板了,某宝淘了半天相中一个看到接线图,有点糊涂了!电机出线是2跟的,电机电源和PWM并以块接?还是悬空?M了半天的店主没人理,或者推荐个控制板也成
发表于 2013-1-28 19:33 | 只看该作者
这个可以单个直流可调电源用吗,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,谢谢
发表于 2013-1-28 19:41 | 只看该作者
看接线图上是电机电源和调速电源并接的。最好先问一下,免得万一坏了不给换
发表于 2013-1-28 19:58 | 只看该作者
直接和原来的厂家订购一块板子,(可能贵一点),,,,,,,,,,,,,,,免得淘宝,买来板子不能用白花钱
 楼主| 发表于 2013-1-28 20:09 | 只看该作者
所以先来者问问!
发表于 2013-1-28 20:19 | 只看该作者
很多商家把这类驱动当步进驱动卖。。。当初困惑了我很久。。。
 楼主| 发表于 2013-1-28 22:15 | 只看该作者
那你下手是那个?
