查看: 4234|回复: 25
怎么让电机反转
发表于 2013-1-29 18:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
是做后推机用的,电机有后出轴不过很难看散热也不好。
遥控器有反向开关,跪求怎么让电机反转?
发表于 2013-1-29 19:13 | 只看该作者
无刷电机的话。有3根线。调换其中任意2根线
发表于 2013-1-29 19:43 | 只看该作者
楼上正解。玩模型要多尝试
发表于 2013-1-29 19:46 | 只看该作者
和工业上的三相异步电机一样,只能用二楼的方法改变转向,遥控器上油门通道的正反开关不能改变电机转向的。
发表于 2013-1-29 19:55 | 只看该作者
乱插三根线就行...
发表于 2013-1-29 20:08 | 只看该作者
无论有刷无刷!只要将两根电机线换一下位就能反转
发表于 2013-1-29 22:34 | 只看该作者
有感无刷电机好像换了没有用,转向不变的....
 楼主| 发表于 2013-1-29 22:49 | 只看该作者
无感,原来这么简单
发表于 2013-1-30 00:05 | 只看该作者
全球鹰的头像告诉我们,要多尝试
发表于 2013-1-30 05:27 | 只看该作者
发表于 2013-1-30 08:52 | 只看该作者
发表于 2013-1-30 09:20 | 只看该作者
学习了。。。。。。。。。
发表于 2013-1-30 10:40 | 只看该作者
发表于 2013-1-30 16:37 | 只看该作者
发表于 2013-1-30 17:34 | 只看该作者
9楼告诉我们要学学全球鹰的图像……
一楼的模友正解。。。
发表于 2013-1-30 20:51 | 只看该作者
好简单啊!
发表于 2013-1-30 22:50 | 只看该作者
可换线,也可在电调内设置。
发表于 2013-1-31 18:58 | 只看该作者
你应该试一下,如果调换了两根相线的线序,无刷的转向肯定改变
发表于 2013-2-1 11:57 | 只看该作者
调换两根相线的线序
