查看: 1179|回复: 7
180V电机控制
发表于 2013-1-29 19:02 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
看中一款控制器!有犯晕的地方 ;电机是220V 跟出线的 蓝,白   调速器接线图上的电机供电 接上了  那PWM输出怎么接?和电源并上接?那位大神给解答下
(本版勿发淘宝链接)
发表于 2013-1-29 20:01 | 只看该作者
電機供電是電機的電源輸入,pwm輸出接電機
 楼主| 发表于 2013-1-29 20:04 | 只看该作者
M这么一说明白了
发表于 2013-1-29 20:19 | 只看该作者
调速器供电和电机供电都接220VAC,PWM输出接电机
其他都是控制脚和状态脚
发表于 2013-1-30 11:06 | 只看该作者
电机供电12-300V-----也没标注交直流国产的东西就是这样-不严谨
发表于 2013-1-30 11:30 | 只看该作者
上面不是写 AC/DC 吗,意思是交直流随便啦,
当调速器信号电源与电机电源相同电压时可以连接在同一组电源上,不同时可以分别供电。
上面的端子如变频器或步进电机驱动器类似的控制信号。
发表于 2013-1-30 11:45 | 只看该作者
这个调速器我买过一个,挺好用的,有慢启动、过载保护。可惜有一次我直接关总电源就烧掉了。
发表于 2013-1-30 13:37 | 只看该作者
学习
