查看: 1187|回复: 10
450PRO尾轴伞齿 内十字不同心 尾管震动厉害
发表于 2013-1-30 10:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
去年这时候买的山寨机 今天想玩玩 调试的时候
试过手里所有山寨伞齿  内十字插传动轴的地方 都不同心
油门推一半的时候 尾管震动强烈 手摸的话 非常震
上尾桨叶后甚至出现共振,估计尾中联也歪
请问大家 亚拓的 伞齿 是否能保证十字插槽同心?
其实亚拓的东西也买过很多 有时候也不是那么理想
对于我这种爱折腾的人 眼睛比较尖
以后再玩飞机 或者模型 钱够一定要买好的,不然真是受罪啊!!!最后一分没少花 还浪费时间
发表于 2013-1-30 10:42 ——“来自手机” | 只看该作者
插多几下就好了
发表于 2013-1-30 10:48 | 只看该作者
这种情况一般都很少见那
发表于 2013-1-30 11:24 | 只看该作者
飞一阵子  磨合磨合 就差不多了。。。
发表于 2013-1-30 12:19 | 只看该作者
这个细节平时没注意到,以后要多注意了
发表于 2013-1-30 14:10 | 只看该作者
山寨伞齿的同心度还真没仔细研究过,一般固定传动轴上的减震轴承时稍微靠前1.5cm,避开共振点就可以了
基本上不会有多大高频振动
发表于 2013-1-30 14:15 | 只看该作者
发表于 2013-1-30 16:36 | 只看该作者
学习的路过。
 楼主| 发表于 2013-1-30 23:07 | 只看该作者
基本 ...
有道理 试试去
肉眼就可以看出来是否同心 尾波箱拆下来 转一下 就看出来了
发表于 2014-7-14 08:48 | 只看该作者
路过留名,拿分走人
发表于 2014-7-14 10:14 | 只看该作者
我只发现亚拓的伞齿转起来也是歪歪的,不平整
